Millä tasata auton jännite 12V & ledien sammutus himmentyen?
jeppe jääkarhu
Siinäpä se kysymys, eli millä "pulikalla" saan säädettyä auton jännitteen kutakuinkin tuohon 12 volttiin? Pitäisi saada led -valonauhoille jännite pysymään mielellään kutakuinkin tuossa 12V (ledien valmistajan ohje-arvo oli 12V +/− 10% eli 10,8 -13,2V välillä pitäisi pysyä). Ongelma on lähinnä tuo auton latausjännite, joka on liian korkea (eikös se jossain 14,4-14,7 pyöri).
Eli milläs kapineella sen tuon jännitteen saisi "leikattua"?
Master_Blaster
Re: Millä tasata auton jännite tasan 12V:iin?
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
12V jännite regulaattorilla.Vaatii pientä kolvailutaitoa.
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
eka kannattas mitata yleismittarilla paljonko se laturi lataa akkua käynnisä, itellä ainaki pyörii siinä 13.8v kieppeillä.
en oo ite kyllä mitannu mistään ajoneuvosta 14.7v ja paljon on tullu mitattua erillaisia koneita. ja ledit muutenki on aika kestäviä että minun mielestä johdot kiinni vaan
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
jeppe jääkarhu
Eipä noi itse ledit varmaan tuosta jännitteestä ole moksiskaan, mutta kun siinä nauhassa on niiden ledien lisäksi joitain vastuksia tms. jotka varmaan on hiukan tarkempia ton jännitteen suhteen. Siis tälläisestä nauhasta on kyse: http://www.ledtek.fi/Verkkokauppa/-p-94.html
Ei viitsisi ihan kokeillakaan ja todeta sitten nauhojen kyrvähtäneen ylijännitteestä tovin kuluttua.
Saakos noita tollasia 12V jänniteregulaattoreja valmiina jostain (linkkejä vaikkapa kiitos)?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ne vastukset kestää kyllä sen jännitteen mitä autosta tulee.
Regulaattoreita saat vaikka Partcolta.Se on siellä teilläpäin :D
Katso vain että on virrankestoltaan riittävä.Jos se ledinauha haukkaa sen 2A niin regu mielellään hiukan tuhdimpi.
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/in ... sivunro=25
vankka
Viesti Kirjoittaja vankka »
Jännitettä voi myös vakavoittaa zener-diodilla. http://fi.wikipedia.org/wiki/Zenerdiodi . Noitten vastusten kans ei kannata alkaa pelleileen.
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
Ei siä mitään vastusten kans tartte pelleillä.
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Ei ole noitten ledien kanssa niin tarkkaa, voit huoletta pukata kiinni suoraan ilman mitään tasaajia. Kestävät helposta 16volttiin (kokeiltu on), itellä aiemmin autossa turhankin paljon noita ledejä (vastus tietty oikea) ollu kiinni eikä mitään ongelmia koskaan.
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eikös jännite laske jos vetää tarpeeksi ohuella piuhalla? Jännitehäviö aika suuri kuitenkin vaikka jollain 0,5mm2 johdolla.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jariz kirjoitti:Eikös jännite laske jos vetää tarpeeksi ohuella piuhalla? Jännitehäviö aika suuri kuitenkin vaikka jollain 0,5mm2 johdolla.
ei tuosta ole paljon mitään hyötyä, regulaattori pitää jännitteen tasaisena. se on paras ratkaisu.
opel vectra c 2,2 gts
jariz
Miksi ei ole hyötyä? En paljoa sähköstä ymmärrä mutta ainakin mitä mittaillu esim. umpioille tulevia jännitteitä niin aika alhaisia on yleensä olleet.
lmb-58
laita sitten sähköt lediin kajarijohdolla tai vaihtoehtoisesti 80a apukaapeleilla, ja mittaa jännite, paljonkohan muuttuu, niin tai laita starttimoottoriin kajarinjohto, miten luulet käyvän. ootko käyttänyt koskaan niitä 5€ säädettäviä muuntajia, ja mitannut sen jännitteen 3-12v vehkeitä ne on, koklaa mielenkiinnon vuoksi, regulla se säädetään että jännite ei heittele, eli ei nouse eikä laske tarpeen mukaan tietysti. L 200C tais olla 3-36v, tuohon oikee kytkentä ja potikka väliin niin sillä säätää 3-36v välillä mihin haluaa, ja pysyy jännite kohdillaan, kokeiltu on. niin en tiedä miten autossa kestää, mutta muuntajassa kyllä. on jatkuvassa käytössä kaks palikkaa kotona. niin ja kuulin aikoinaan niinkin hullun stoorin vielä jostain moottorilehdestä, että kun oli sytytys aikaisella niin siellä neuvottiin laittaan pitemmät tulpanjohdot, eli että se kipinä lyö myöhemmin tulppiin, voi vittu että oli asiantunteva ohje, kuinkahan nopeesti virta kulkee johdoissa, tuohon olis voinut laittaa 500 000tkm pitkät piuhat että olis jotain vaikuttanut, ja olisko sittenkään.
jeppe jääkarhu
Kävin hakemassa parit tollaset regulaattorit ja tumppaan ne varmuudeksi väliin. Kiitokset vinkeistä! :)
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
LouCCu kirjoitti:Kestävät helposta 16volttiin (kokeiltu on)
Liian iso virta lyhentää ledien käyttöikää, jopa aika reilusti.
Mittaapa joskus ledien ottama virta. Aika ohkaista kaapelia saat käyttää että niillä virroilla alkaa jännitehäviötä syntymään :lol:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jeppe jääkarhu
Re: Millä tasata auton jännite 12V / ledien sammutus himmentäen?
Täällä varmaan on enemmänkin näitä elektroniikkavelhoja, joten samaan rimpsuun voisinkin kysäistä millä konstilla nuo ledit saisi sitten sammumaan niin, että ne sammuvat himmentyen ("fading")?
Joskus aikanaan kokeilin laittamalla pienen kondensaattorin sinne väliin niin sain ledinkin sammumaan himmentyen (ledi sai virtaa sammutuksen jälkeen konkasta ja kun konkasta loppui potku pikkuhiljaa niin ledikin sammui himmentyen). Mutta onnistuuko tuon lednauhan kanssa sama keino? Vai kuinka sen himmenevän sammumisen toteuttaisi?
