Eli mistä kiristetään, laturia siirtämälläkö. ETUpyöräkotelon takana on ne kaksi pulttia, onko muitakin???
Auto siis Vectra B2 -00
-h
Apua hätä! Laturin remmin kiristys X25XE
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Re: Apua hätä! Laturin remmin kiristys X25XE
Siinä on automaattikiristys ja on varmaanki hajalla jos ei toimi.Ei maksa miljoonia koko kiristinkään vaihdosta en osaa sanoa etuvetosessa miten tapahtuu.
Skoda Octavia -08
Siis mikä on vikana?
Kuten edellinen vastaaja sanoi, koneessa on ns. automaattikiristin moniurahihnalle, joka hoitaa mukaanlukien laturin.
Ko. hihnan käytössä on muitakin laitteita.
Mitkä ne oireet ovat?
Jos on ihan löysällä ei paljon pidä ajella. Vesipumppu pyörii samalla hihnalla
Jos kiristimen vaihdon kanssa vaihdat hihnan, joudut tukemaan moottoria ja irroittamaan yhtä kannaketta, kun se on hihnalenkin sisällä.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Niin, mukana on laturin ja vesipumpun lisäksi myös ilmastoinnin kompura ja ohj.tehostin.AksuPaksu kirjoitti:Jos on ihan löysällä ei paljon pidä ajella. Vesipumppu pyörii samalla hihnalla
On tosi löysällä, hihna huutaa ku leijona. Lämmöt pysyy kuitenkin alhaalla ku ajelen pääasiassa "nurkka-ajoa"
Oliskos tässä syy, miksi lämmöt nousee kaupunkiajossa helposti punaselle?
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p ... b8d287b104
Aika isotöinen tuo hihnan ja kiristimen vaihto. Jos moniurahihnan vaihdon yhteydessä tekis jakopään uusinnan, menis samalla vaivalla...
-h
ei ole iso homma,vaatii vähän akrobatiaa tuon kiristimen irroitus mutta ei mikään pro homma
tunkkia koneen alle ja kannake irti niin lähtee hihna poiskin.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
