Corsa-B takajarrurummut irti?
Undertaker
Yritimme tossa kaverin corsasta irrottaa takajarrurumpuja kenkien vaihtoa varten mutta jäipäs vaihtamtta kun ei saatu rumpua irti. Löysättiin jarrut säätimestä mutta rumpu ei liikkunut mihinkään. Jälkeenpäin kuulimme että siitä kait pitäisi ottaa laakeripultti irti ennenkuin rumpu lähtee irti. Pitääkö paikkaansa? Jos pitää niin minkälainen homma siihen on vaihtaa uudet laakerit taakse kun ei viitsi laittaa vanhoja takas?
ipa
Re: Corsa-B takajarrurummut irti?
jep
keskimutteri auki ja vetämällä rumpu napa paketti pois.
rummusta laakerikehät lähtee tuurnalla naputtelemalla ja navasta käsin vetämällä
