Halpisalusta
shakaali91
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Ei kellää tietoa mistä sais (pikaisesti) TÜV-todistuksen tuommoseen TA-Technix :in korkeus-säädettävään alustasarjaan? :o Autona B1 Vectra 2.5 V6.
Jos jollai tietoa mistä saisin laput nopeasti oisin kiitollinen, huomenna katsastus! :worship:
Lentsu
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Lentsu »
Tekiskö tommosella mitään G-astraan?
Kallis vähän, mut ei meinaa löytyy mistää vastaa vaa missä 0-50mm ja ois mulle passeli kun sais talvex kunnolla ylös.
http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=193
Raceland säädettävät alustasarjat Opel Astra G-malleihin.Säätöalueet ; edessä 0-50mm,takana 0mm-50mm TÜV-hyväksynnällä.Maksimi 0mm-100mm
Astma88
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Astma88 »
mistäpäs sais halvalla 2.5 v6 B vectraan alustasarjan? minkä hintanen oli tuo TA Technics ja mistä sais? -(z)-
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
joonaspaa
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Itse ostin pari vuotta sitten tuollaisen JOM merkkisen korkeus-säädettävän sarjan b vectraan.
Nyt ajeltu reilu 30 tkm ja ihan hyvä sarja on ollut hintaansa nähden (230€ koti ovelle kuljetettuna).
Ainoat viat on ollut että hantin puolen etujousesta on jostain syystä kaikki maalit rapisseet pois ja nyt parissa vuodessa on auto madaltunut itsestään n. 1cm/vuosi.
Vectra b caravan -99
Kadett b caravan -67
Kadett b sedan -73
Keme
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Keme »
Astma88 kirjoitti:mistäpäs sais halvalla 2.5 v6 B vectraan alustasarjan? minkä hintanen oli tuo TA Technics ja mistä sais? -(z)-
Ebay.de korkeussäädettävä 230e toimituskuluineen http://cgi.ebay.de/TA-TECHNIX-PREMIUM-G ... 335b19a21c
Tai sitte tommone perussetti kirkkaasti alle kahteensatkuun http://cgi.ebay.de/TA-Technix-Sportfahr ... 2c53dd2516
Ihan turhaha noita on Suomesta ostaa, kun Saksasta saa halvemmalla ja toimitus on kotiovelle asti.
JEEEEEEEEEEEEE!
Astma88
Re: Halpisalusta
täytyypi tutustua... :) kiitän!
AksuPaksu
Re: Halpisalusta
Kertokaas nyt rehellinen mielipide: Onko niin sanottujen merkkiosien lisähinta pelkkää brändiä? Mietin vaan, kun itsellä tuo alustaremontti menossa, ja ajattelin pitää Sportin alkuperäset jouset ja uusia iskareita sitten paremmaksi. Konia on tulossa, mutta onko järkevämpää laittaa kiertoon ja ostaa kokonaan uusia osia koko setti?
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Damned
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Damned »
eBayssa on TC-Tech-merkkisiä alustasarjoja (ei säädettäviä) hyvinkin kohtuulliseen hintaan (alta 150 €). Netistä ei löytynyt käyttäjäkokemuksia, mutta liekköpä nuo sen kehnommat (saatikka paremmat) kuin muutkaan halpismerkit. Kunhan rengastus on selvillä, tiputtelen tikkukadetin alemma sopivasti laskevalla setillä.
radet
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja radet »
FK AKX tarjoo useaan autoon alusarjaa hintaan 199€... on 30/40 madallusta ja on 70/50 yms yms
joku kokeillu moista alusta sarjaa? itse olen moista hankkimassa mutta olisi kiva tietää onko hyvät vai ei.
http://www.completos.fi/
tuolta löytyy moisia pienellä selaamisella
Astra F Turbo (B204)
Damned
Re: Halpisalusta
shakaali91
Re: Halpisalusta
Itellä B Vectrassa oli auton ostaessa alla Ta Technixin säädettävä sarja, ihan on kyllä laadukkaalta tuntunut. :thumbsup:
tatska_87
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
joo nyt en enää jaksa ettiä... olisko joku niin ihana ja ettis mulle tuolt e-baibist -94 2.5 v6 konbeel olevaqan farkku omppuun alustan mikä olis suht edullinen ja toimiva.... et ei olis kivi reki mut ei liian löysäkään.... olis aivan vallan suuret kiitokset jo etukäteen...( siis jos joku vois laittaa mulle linkkiä yv tai tänne)
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Damned
Re: Halpisalusta
Damned kirjoitti:eBayssa on TC-Tech-merkkisiä alustasarjoja (ei säädettäviä) hyvinkin kohtuulliseen hintaan (alta 150 €). Netistä ei löytynyt käyttäjäkokemuksia, mutta liekköpä nuo sen kehnommat (saatikka paremmat) kuin muutkaan halpismerkit. Kunhan rengastus on selvillä, tiputtelen tikkukadetin alemma sopivasti laskevalla setillä.
Tilasin ebay.de:n kautta TC-Tech -merkkisen 60/60-sarjan. No, posti kantoi ovelle TA Technix -nimisen setin, joka kuitenkin on myyntikuvissa esiintyneen setin näköinen. Samaa kuraa kaikki halpissetit taitaapi olla, joten eipä tuolla merkillä väliä ole.
Vaikka tilauksen yhteydessä erityisesti mainitsin että kyseessä on vm. -81 auto ja tekniikkakin kävi ilmi, paketista löytyi vääränmalliset (uudempaan tarkoitetut) jouset. Koska tilauksen ja asennuksen välillä kerkesi mennä pari kuukautta, normaalit eBayn reklamaatiokanavat eivät enää olleet käytössä. Siispä laittelin suoraan firmaan spostia jossa kerroin ongelmasta. Sieltä tarjottiin heti vaihtoehtoa väärien jousten palauttamisesta siten, että minä maksan paluurahdin Saksaan ja he oikeiden jousien rahdin takaisin Suomeen. Hyvä tarjous, olisin tarttunut, jos en olisi saanut kätevästi uudemmasta D-Kadettista jousille käypäisiä etutolppia.
Metriäkään ei ole vielä ajettu, kun eilen sain vasta auton pyörilleen. Tällä viikolla on tarkoitus päästä kokeilemaan tippuuko paikat hampaista ja jääkö auto kiikkumaan töyssyjen päälle.
Kingis_
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Damned kirjoitti:
Minäkin ostin tc-tech alustan. Tuli Ta technix iskarit ja fk:n jouset.
ChiEf
Re: Halpisalusta
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Taisin tilalata FatGrip-merkillä alustan :D Ja silti tuli TA-Technixin jouset ja pumput kuitenkin. Katsari sai jotenkin luettua takapumpuista Bilstein. :o
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
