Omega b1 muutama ongelama.
hukkaopel
Viesti Kirjoittaja hukkaopel »
Tuli ostettua tuollainen omega b1 farmari 2.0 16v -94.
Ongelma 1:
Keskuslukitus ei toimi.
- Autossa on kaksi avainta+ erillinen "kaukosäädin"
- Toisessa avaimessa on näpit ja sillä avataan ovet. Toisella avaimella käynnistetään auto.
- Keskuslukitus ei siis toimi edes avaimesta!
- Olen yrittänyt painella nappeja ilman virtoja ja virran kanssa. Avaimen napeissa ei edes vilahda valoa! Erillisessä kaukosäätimessä valo vilahtaa, kun painelee nappeja.
Ongelma 2:
Toinen lyhyt etuvalo ei toimi.
-Vaihdoin polttimon ja sulakkeen ei tapahtunut mitään!
- Voisiko vika olla maadotuksessa tai virrassa?
Ongelma 3:
Soitin.
- Autoon on vaihdettu soitin, joten näytöstä ei näe radiokanavia. Mistä saan sinne sopivan johdon? Soitin on JVC.
- Radio ei kuulu. Soittimessa on perinteinen antennin reikä ja autossa joku ihmepäinen. Mistä saan adapterin?
Kaikki vastaukset kelpaa..
:director:
Opel omega b caravan. -94 2.0 16v. Ikuisuus projekti/käyttöauto.
Ticsa
Re: Omega b1 muutama ongelama.
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
hukkaopel kirjoitti:Tuli ostettua tuollainen omega b1 farmari 2.0 16v -94.
Ongelma 3:
Soitin.
:director:
Kaikkia soittimia ei saa toimimaan opelin infonäytön kanssa.. veikkaisin että JVC ei onnaa. Antenniadaptereita myy ainakin motonet.
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
hukkaopel kirjoitti: Ongelma 1:
Alkuperäisen avaimen joutuu koodaamaan muistaakseni niin että avain virtalukkoon ja virrat päälle, paina molempia nappeja avaimesta yhtäaikaa niin kauan, että ovet menee lukkoon ja auki (muistaakseni 5sekkaa). Mutta jos avaat toisella ovet ja taas toisella käynnistät niin sinne on varmaan virtalukko vaihdettu enkä tiedä sit toimiiko tuo enään.
hukkaopel kirjoitti: Ongelma 3:
Soitin.
Jvc:tä ei saa näyttämään radiokanavia auton näytössä tai jos saa on niin perkeleen kallis välijohto. Ja noita antenniadaptereita saa melkein mistä vaan marketista missä on jotain autosoittimiin liittyvää myynnissä.
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mahdollisesti tuo jvc:n soitin kytketty väärin ja siksi ei keskuslukitus toimi oikein... näitä on ollut.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
hukkaopel kirjoitti:Ongelma 2:
Millaiset umpiot kyseisessä autossa on? Entisessä omegassani olleissa depoissa oli lyhkästen johdoissa/lampun kantaan menevissä liittimissä pariin otteeseen kosketus ongelmia
JS_
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Robertx kirjoitti:Mahdollisesti tuo jvc:n soitin kytketty väärin ja siksi ei keskuslukitus toimi oikein... näitä on ollut.
Eikö tuo selviäis sillä että ottaa soittimen irti ja kokeilee sitte. Kauko-ohjaushan ohjemoidaan, että laittaa virrat päälle ja sen jälkeen painaa vaan kerran toista nappia nii ovien pitäisi käydä lukossa jos homma toimii.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Juurikin soitin irtiottamalla selviää useimmiten sen vaikutus, ellei ole sitten tehnyt uuden soittimen asentaja omintakeisia muutoksia auton johtosarjaan.
hukkaopel
Lamppu ongelma ratkaistu!
Sulake ja polttimo olivat sittenkin palaneet. Ja oli siellä pientä kosketushäiriötäkin.
Pitää viikonloppuna irroittaa soitin ja näppäillä vähän ohjaimien nappeja..
Millä soitin merkeillä näytön saa helposti näkymään?
Kannattaa niitä soitinvaihtoehtoja katsella tuolta Hifipuolelta... muistakseni Alpineen saa sovittimen... ainakin joihinkin malleihin.
