B-omegan etupään vikinä
Onko kellään tietoa mikä voi pitää vikinää/narinaa etupään pyöräkotelossa(kuskin puoli). Ääni kuuluu ns. kokeiltaessa iskareita ja ajossa koko ajan. Koitin jo kastella pohjaanlyöntikumin, mutta siitä ei ollut apua. Apua!
Opel Astra H Z18XE
Re: B-omegan etupään vikinä
Joku pallonivel sielä saattaa narista. Eli alapallo tai koiranluu.
Alapallo 97% varmuudella, kaikuu sen verran pyöräkotelossa ettei voi olla sata varma. Se pallonivel klonksuukin, renkaasta kun koitti niin oli aikamoinen välys. Viime vuonna vaihdoin koko alatukivarren kun oli kaikki puslat ja nivel hajalla ja nyt taas menee vaihtoon. Ei kai tota palloniveltä ole tarkoitettu vaihdettavaksi kun se on puristustapeilla kiinni niin perkeleesti.
Edit
No helvetti, käväsin katsomassa että pelkkää alapalloniveltäkin saa. Miten tuon vanhan saa muka irti?
Joo ei mitään, rälläkkä käteen vaan.
Edit
Opel Astra H Z18XE
Ne niitit pitää porata auki. Uusi pulteilla kiinni. Mistä ostit tukivarren kun noin nopeasti meni väljäksi? Osta joku kunnollinen alapallo että kestää. Pitäs kestää todella paljon pidempään!
Motonetistähän se tuli ostettua ja kai se uusi alapallokin tulee haettua sieltä. Toivottavasti ne puslat nyt sitten kestäis.
Opel Astra H Z18XE
Jos haluat taas seuraavaan leimaan vaihtaa sen pallonivelen niin hae vaan motonetistä niitä osia. Puslat taitaa olla noissa yhtä "laadukkaita kun niveletkin
Melkeinpä mistä tahansa tunnetusta varaosaliikkeestä. Paras on varmaan alkuperäinen.
oiskohan omat alapallot ollu merkiltään moog?? Mr.Bisnes varmaan muistaa kun hältä noi tukivarret ostin. tukivarsiin on laitettu bemarin puslia siihen etummaisen tilalle. takimmaiseks sit orkkis pusla
Onkohan noi osat perus varaosaliikkeissä niin erilaisia laadultaan? Metroautosta vois kysellä montako sataa maksaa alkuperäinen.
Opel Astra H Z18XE
Tuskin ihan kauheen kallis on. Tulee pidemmän päälle kalliimaksi ostella noita halpis osia koska joutuu vaihtelemaan useammin. Esim. tuo Arin mainitsema Moog on iha hyvä vaihtoehto.
Meinas ihan unohtua, ostin sitten Motonetistä sen alapallonivelen ja näytti olevan MOOG merkkinen. Aika yllättävää että noin "huono varaosaliike"
myy ihan kelpo osaa.
Opel Astra H Z18XE
Joitakin osia tosiian löytyy ihan laatu merkkisinä. Tai sitten ovat kyllästyneet asiakkaiden vi*tuiluun.
motonetillakin vissii miljoona eri toimittajaa.. voihan sielläkin tiskillä sanoa että kahtoo vähän laadukkaamman osan
Niin ja eiköhän se monen kiroama MOTONET ole kuitenkin ihan samanlainen varaosaliike kuin muutkin. Miten sitä vaan on monet aina haukkumassa.
Opel Astra H Z18XE
