Jarruvalo häikkä AstraGfarmari
Re: Jarruvalo häikkä AstraGfarmari
Takaluukun haitarikumin sisältä johdot poikki/oikarissa.
Taitaa Astra farmarissa mennä lisäjarruvalon ja takalasinlämmittimen johdot molemmat siellä takaluukun haitarikumin sisällä. Veikkaan, että ovat johdot kärsineet siellä sisällä... kannattaa tarkistaa.
marwinious
Robertx kirjoitti:Taitaa Astra farmarissa mennä lisäjarruvalon ja takalasinlämmittimen johdot molemmat siellä takaluukun haitarikumin sisällä. Veikkaan, että ovat johdot kärsineet siellä sisällä... kannattaa tarkistaa.
Kiitos pätevistä vastauksista. Näinhän se totta tosiaan oli. Pääsee tämä poika huomenissa kolvaushommiin...kadett90 kirjoitti:Takaluukun haitarikumin sisältä johdot poikki/oikarissa.
Hyvä siitä tulee kun maalaa.
Ole hyvä. Todennäköisesti kolvaushommin tosiaan pääset.
Laita sinne sitten pätkät silikonijohtoa väliin,jos sattuu oleen sellasta..Ja liitokset tunget sinne luukun ja korin sisälle.
H.Vesa
Itellä oli vastaavassa autossa tuo lisäjarruvalo pimeänä ja kun katoin varaosahinnan niin ihan suosiolla aloin korjaamaan ite. Eli siinähän on ne ledit jaettu neljän ledin ryhmiin. Mulla oli niistä pari ryhmää pimeänä jonka takia koko jarruvalo oli pimeänä. Vaihdoin kaikki 16 lediä uusiin ja hintaa tuli huimat 5€ ja hyvin toiminu sen jälkeen.Direct22 kirjoitti:Meillä on -01 mallin G-astra ja siinä on alkuperäinen lisäjarruvalo ledeillä. Sekin on alkanut temppuilla. Palaa ja ei pala/hehkuu, purin lisäjarruvalon ja löysin yhden ledin tinauksesta kylmänjuotoksen jonka korjasin uudelleen tinaamalla. Lisäjarruvalo toimi tämän jälkeen muutaman kuukauden, ja taas se on alkanut ryppyillä. Täytyy uudelleen tarkastaa kaikki tinaukset. Opelilla sanoivat uuden led-lisäjarruvalo yksikön hinnaksi 140€.
