Omega B MV6 käyntihäiriö, tulpanjohdotko sököt?
Tomba-80
Moro! Rupes tuo omppu oireilemaan seuraavanlaisesti: tyhjäkäynti heijaa mutta ei kokoajan ja toinen vika on tuo röpötys tuossa 2000 kierroksen kohdilla. Ajossa jos kierrokset on tuossa 2000 niin nykii aivan älyttömästi. Egr tulpattu,tulpat vaihdettu ja tyhjäkäyntimoottori putsattu ei vaikutusta käyntiin. Ei vilkuttele mitään vikavaloja. Mistä kannattaisi jatkaa vian etsintää?? Auto on tuo signaturen MV6 ja kilometrejä on kertynyt 180000km...
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Jope
Re: Omega B MV6 nykii ja röpöttää
Tulpajohdot tai lambdat. Nuo vaihtasin seuraavaksi ja tuossa järjestyksessä...
Tomba-80
Ja tietenkin ajotieturin kulutusmittarin mukaan kulutus on kasvanut kaupunki ajossa yli 20litraan satasella, mutta taitaa kuullua vian oireisiin...
Tomba-80
No kävin lukemassa noi vikakoodit tuolla paperiklemmari tekniikalla ja sain tälläisiä vilkkuja 212 123 131 311 eli mitä nämä tarkoittaa voisiko joku viisaampi neuvoa????
Mbede
Ilmeisesti koodit on ollu 12 12 12 ja 31 31 31.. Eli tuo kakstoista on tarkottaa sen lukemisen alkamista eli tulee aina ku lukee ja 31 Engine RPM signal low voltage eli jos auto ei ollu käynnis ni se näkyy aina.
Yhteenvetona: Jos auto oli sammuksissa ni noista vikakoodeista ei saa mitään irti.
Ja tosiaan tuossa se näyttää aina tuon kolme yhen koodin aina kolme kertaa..
VW Passat Variant
Mbede
VW Passat Variant
Tomba-80
Mitenkäs tuo kaasuläppäkotelon puhdistus onnistuu onko tuossa läppäkotelon ja imusarjan välissä joku tiiviste??
Undertaker
Joo nyppääppäs lambdan piuha irti siitä liitkohdasta(pikaliitin) ja kato loppuuko oireilu.
nimim. kokemusta on.
edit: ja jos kaksi lambdaa niin molemmille sama operaatio. Vikavalohan siinä syttyy mutta jos vika on lambdassa tai sen piuhassa niin pitäisi oireilun loppua.
Mbede
Minä ainaki ite purin pois ne putsarilta tulevat putket, sit irrottelin kaasuvaijerin ja vakkarin vaijerin, sit irti ne parit vesiletkut jotka tulee sen kotelon molempiin päihin. Lopuks kotelon ruuvit auki ja kotelo vekeen. Itellä ei sattunu olee muuta ku wd-40:stä jota suihkuttelin ja liotin paskat poies ja sitä paskaa muuten oli. Bräkleeni on varmasti ihan hyvää kamaa siihen puhistukseen. Siinä kotelon ja imusarjan välissä on o-renkaat. Itellä lähti ihan kiltisti irti ja säily ehjänä.Tomba-80 kirjoitti:Mitenkäs tuo kaasuläppäkotelon puhdistus onnistuu onko tuossa läppäkotelon ja imusarjan välissä joku tiiviste??
VW Passat Variant
Tomba-80
No niin nyt tuli sitten puhdistettua tuo kaasuläppäkotelo ja sepäs vasta paskainen olikin, siinä voisi olla syy tuon tyhjäkäynnin takkuiluun. Mutta tuo röpötys tuossa 1800-2000kierroksen kohdilla ihmetyttää vieläkin, huomasin semmoisen jutun että ei tee kyseistä oiretta kylmällä koneella vaan ainoastaan kun kone on lämmin.
Mbede
Mulla oli kans aika järkyttävän näkönen tuo kotelo. parin millin paskakerros ympäriinsä.. Mietiskelin ku sinne eka kerran katoin että voiko egr olla sen takana.. Nyt kyllä mulla tukittu..Tomba-80 kirjoitti:No niin nyt tuli sitten puhdistettua tuo kaasuläppäkotelo ja sepäs vasta paskainen olikin, siinä voisi olla syy tuon tyhjäkäynnin takkuiluun.
VW Passat Variant
Tomba-80
Nyt kun sai auton nosturille niin tsekkasin nuo lambdat, vaikka irroitteli vuorotellen lambdojen johtoja tai vaikka oli molempien lambdojen johdot irti niin ei sytyttänyt moottorinvikavaloa... Onko tuo normaalia?? Ja nuo kyseiset toimenpiteet eivät vaikuttaneet käyntiin kyseisellä alueella. Mutta noin 15km ajon jälkeen syttyi vikavalo. Siitä sitten kotipihaan ja paperiklemmari tekniikalla vikakoodinluku joka paljasti seuraavanlaiset koodit 12 12 12 13 13 13 38 38 38 31 31 31, mitähän nämä koodit nyt sitten kertoo???
12 vikadiagnoosin alku
13 O2- anturin 1 avoin virtapiiri
31 ei moottorin pyörintänopeuden signaalia,tulee kun kone ei käy
38 O2-anturin 1 virtapiirin jännite matala
Tomba-80
kadett90 kirjoitti:12 vikadiagnoosin alku
Eli mitä tuosta opimme? Kannattaa vissiin marssia ostamaan uudet lambdat??
Re: Omega B MV6 röpöttää
Eikös sulla ollut lambdan johdot irti käydessä.Siitä nuo 13 ja 38.
