Omega v6 öljynvaihto ongelma!
Mmmm....
Eli pitäis saada öljyt vaihtaa mutta ei ole tietoa paljonko siinä on öljytilavuus?
Ja sellaista vielä kysyisin kun liikkeelle lähtiessä ja jos vaihteen vaihtaa joutuisampaan niin perässä kuuluu pieni "jysäys" niin onko perä väljänä vai voisko olla joku kardaanin nivel väljänä? Onko perä millainen savotta vaihtaa? Siitä on vähintäänkin 10v kun viimeksi olen perää vaihdellut ja silloinkin se oli Wanha jaappanilainen eli todennäköisesti ihan eri murikat kyseessä..
J.P.S
Re: Omega v6 öljynvaihto ongelma!
Onko se manuaalilaatikolla? 2.5, 3.0? Mulla teki samaa aikoinaan oma omega, niin sen diaknoosi oli kuollut kytkin asetelma. Kohtalaisen isohomma vaihtaa se tohon vehkeeseen. Sen kans tuli toimeen ku strattasi kytkinpohjassa ykkönen silmässä..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Mmmm....
2.5 ja manuaali. Ei se kytkimestä kuulu se ääni, normaalisti ajelee niin sitä "jymähystä" ei kuulu vasta sitten kun päästää kytkimen nopeampaa niin se ääni kuuluu. Selvästi kuitenkin se ääni kuuluu takaa.
Mbede
Öljytilavuus sekä x25xe(2.5) että x30xe(3.0): 5,5litraa suodattimen kans ja min ja max viivojen väi 1 litra.
VW Passat Variant
Mmmm....
Kiitos vastauksesta! Pittää ensviikolla käydä öljyt ostamassa..
NI-TO
Moro. Tuolta http://www.mickeyspages.info/biilini.htm löytyy sivun alaosasta suomenkielinen ohjekirja.
iHenkkaZ
kokeile onko väljää missään perässä.. omassa mv6:ssa on toisen vetarin ulommassa nivelessä väljää ja kolahtelee
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Vaihda takakelkan "isot puslat" maksaa motonetissä n.20e kpl, noi ainakin voi aiheuttaa kolahtelua reilummin kiihdyttäessä mikäli huonot.Mmmm.... kirjoitti:2.5 ja manuaali. Ei se kytkimestä kuulu se ääni, normaalisti ajelee niin sitä "jymähystä" ei kuulu vasta sitten kun päästää kytkimen nopeampaa niin se ääni kuuluu. Selvästi kuitenkin se ääni kuuluu takaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
