Vectra C lähivalo pimeänä
perttijt
Viesti Kirjoittaja perttijt »
Löytyskös apuja seuraavanlaiseen probleemaan? Auto on C-mallin vectra vm 2002 sedan 2.2 bensakoneella. Kuskinpuoleinen H7 lähivalo pimeni, vaihdoin polttimon tulos sama:valo pimeänä. Ajovaloille löytyy vain yksi sulake ja se on kunnossa. Epäilin ensin releen hajoamista, mutta mikään sulakeboksin releistä ei vaikuta ajovaloihin. (irrotin kaikki releet vuorotellen kun valot valot olivat päällä; minkään releen irrotus ei sammuttanut toimivaa lähivaloa.) Onko releitä muuallakin kuin konehuoneen sulakekotelossa? Lampun kannalle tulee jännitettä valojen päälläollessa vain 0,3v, liitin on ehjä, ei mitään hapettumaa tms.
Haynesin manuaalin kytkentäkaavion mukaan tässä on CAN-väyläohjatut valot... ei hyvä juttu. Onko mitään korjaus- tai vianhakuvinkkejä? Mistä valojen CAN-boksi löytyy? Jos vika on siinä, voiko sille tehdä mitään muuta kuin heitää järveen? Elektroniikkalaitteiden korjausosaamista löytyy jonkin verran, jos siitä nyt on mitään hyötyä tässä asiassa...
ap85
Re: Vectra C lähivalo pimeänä
Viesti Kirjoittaja ap85 »
En nyt muista varmasti mutta siellä kuskin oven saranan vieressä on kojelaudan päässä sellainen luukku jossa on kanssa sulakkeita. Jotain sulakkeita taisi olla ajovaloillekin. mulla kerran meni mittaristo pimeäksi ja ehdin jo pelästyä, mutta lähtikin toimimaan kun irroittelin niitä sulakkeita ja laitoin takasin.
Skoda Octavia TDI
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jeps... vika on varmaan jossain ohjausmoduulissa, mutta missä... sitä en tiedä.
Tuossa kuvat moduuleista ja toimintokaavio :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rlight.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... htfunc.jpg
Toimintakaavion selostus :
Functional description
BCM, UEC and REC are responsible for control of the entire exterior lighting. The switch positions for actuation of exterior lighting registered by the BCM/CIM are transmitted to the appropriate responsible control units (BCM, UEC, REC) via CAN, for actuation of specific lamps.
The BCM registers the switch positions for the following lighting functions:
Main light switch
Front fog lamp switch
Rear fog lamp switch
Hazard warning light switch
The BCM is responsible for the turn signal function. See also Chapter: Turn signal lamp system – function
The CIM registers the switch positions for the following lighting functions:
Turn signal lamp switch
Headlamp flasher switch
High beam switch
The DDM registers the switch positions for the driver's door status
The UEC registers the switch position for reverse gear (for manual transmission only).
The UEC actuates the following lamps:
Low beam
High beam
Parking lights, front
Front fog lamps
Turn signal lamps, front
Side turn signal lamps
The TCM registers the switch position for the reversing lamps (automatic transmission only)
The ECM registers the switch position for the brake lights (this information is transmitted exclusively by the ECM via the HSCAN).
The REC actuates the following lamps:
Rear lamps
Brake lights
Turn signal lamps, rear
Reversing lamps
Rear fog lamps
Licence plate lamps
Trailer rear lamps
Trailer brake lights
Trailer turn signal lamps
Trailer fog lamps
Trailer licence plate lamps
Trailer reversing lamps
Flash function
Parking light function
One-sided parking light
If the CIM recognises an active left or right turn signal switch for "ignition OFF" and the BCM recognises the "OFF" position of the main light switch, the appropriate one-sided parking light must be switched on by the UEC and REC. If the one-sided parking light is active, the UEC transmits the information "Parking light message, left on" or "Parking light message, right on" via the LSCAN in order to briefly activate the instrument telltale (60 seconds). In addition, a message signal is transmitted to the CIM.
Two-sided parking light
The two-sided parking light is active, if the BCM recognises the main light switch position "parking light". This information is communicated to the UEC and REC via the LSCAN. The UEC switches the front right and left parking lights and the REC switches the rear right and left parking lights as well as the licence plate lamps.
If the driver's door is opened when the parking lights are active, the DDM communicates this to the UEC via the LSCAN. The UEC then transmits an acoustic signal request "Exterior lighting ON" to the CIM, which actuates the integral message / information loudspeaker.
Dimmed brake light function
In order to increase the rear parking light area, the brake lights are also actuated in dimmed mode when the parking lights are switched on.
Daytime driving light function
In the Vectra-C, there are various programmable daytime driving light versions. These are programmed in the REC and UEC.
The following applies to the daytime driving light function for Scandinavian countries:
The front and rear two-sided parking light is switched on if ignition is "ON", the engine status indicates "Engine not running" and the main light switch is set to "OFF"
The low beam headlamps and the rear lamps are switched on, if the engine status indicates "Engine running"
As soon as daytime driving light function 1 has been activated, the UEC transmits "Exterior lighting ON" via the LSCAN.
Low beam function
If the BCM recognises the main light switch position "Low beam ON", this information is communicated to the UEC and REC via the LSCAN.
The UEC switches on the front right and left low beams and the right and left parking lights. The REC switches on the right and left rear lamps and the licence plate lamps.
If the driver's door is opened when the low beam is active, this is recognised by the DDM and communicated to the UEC via the LSCAN. The UEC then transmits an acoustic signal request "Exterior lighting ON" to the CIM, which actuates the integral message / information loudspeaker.
"Follow me home" function
If the ignition key is removed from the ignition lock, the main light switch is in the "OFF" position, the driver's door is open and the headlamp flasher is actuated, the UEC switches on the low beam and the REC switches on the reversing lights for 2 minutes. If the driver's door is then closed, the lamps remain active for 30 seconds. The function is deactivated by repeated actuation of the headlamp flasher.
Main beam function
The main beam function is activated as soon as the UEC receives the information from the BCM via the LSCAN, that the low beam switch is active and the CIM has recognised a change in status of the high beam switch on the steering column. The UEC activates the main beam, until the CIM recognises renewed actuation of the main beam switch and transmits this via the LSCAN. With the standard setting, the main beam and low beam are actuated by the UEC. After activation of the main beam, the UEC transmits the message "Main beam activated" via the LSCAN. The main beam is automatically switched off by actuation of the headlamp flasher.
Headlamp flasher function
The main beam is activated if the UEC receives the information "Headlamp flasher activated" from the CIM via the LSCAN. After activation of the headlamp flasher, the UEC transmits the message "Main beam activated" via the LSCAN.
Front fog lamp / rear fog lamp function
Front fog lamps
The front fog lamp function can only be activated provided that power mode "RUN" or "Starter request" is active or the directly wired terminal 15 signal is recognised. In addition, the main light switch must be in the "Parking light ON" or "Low beam ON" position. The BCM registers the current status of the front fog lamp switch and transmits the current switch status to the UEC. The UEC actuates the right and left front fog lamps. If the front fog lamp function is deactivated by system power mode "OFF" or by the main light switch in the "OFF" position, a renewed change in status of the front fog lamp switch must be recognised by the BCM, in order to switch on the front fog lamps again. The UEC transmits the message "Front fog lamps activated" via the LSCAN if the front fog lamps are switched on.
Rear fog lamp
The rear fog lamp function can only be activated provided that power mode "RUN" or "Starter request" is active or the directly wired terminal 15 signal is recognised. In addition, the front fog lamps or the low beam must be active. The BCM registers the current status of the rear fog lamp switch and transmits this to the REC. The REC actuates the rear fog lamp. If a trailer is recognised by the REC, only the rear fog lamp of the trailer is activated. If the rear fog lamp function is deactivated by system power mode "OFF" or by "Low beam OFF", a renewed change in status of the rear fog lamp switch must be recognised by the BCM, in order to switch on the rear fog lamp again. The REC transmits the signal "Rear fog lamps activated" via the LSCAN, if the rear fog lamp is switched on.
Brake light function
The brake lights are actuated via a direct wire, which connects the brake light switch to the REC.
Reversing lamp function
The reversing lamps can only be activated provided that system power mode "RUN" or "Starter request active" or the directly wired terminal 15 signal is recognised. There are two different versions, which are dependent upon the drive system. For vehicles with manual transmission, the reverse gear switch status is read in by the UEC. The REC switches on the reversing lamps if the UEC transmits the signal "Reverse gear engaged" via the LSCAN.
For vehicles with automatic transmission, the TCM transmits the currently engaged gear to the REC via the CAN bus. The REC activates the reversing lamps as long as the message "Reverse gear engaged" is being transmitted from the TCM.
The reversing lamps are deactivated if the vehicle moves forward with a speed of >20 km/h, despite reverse gear being engaged.
Emergency lighting function
The emergency lighting can only be activated provided that system power mode "RUN" or "Starter request active" or the directly wired terminal 15 signal is recognised. If it is ascertained that the BCM is not connected to the bus or the UEC or REC microprocessor has failed, the UEC activates the low beam and the REC activates the rear lamps, if possible.
Trailer lighting function
In principle, the actuation of the trailer lighting functions in exactly the same way as the actuation of the rear lamps. The only difference is, that the rear fog lamps of the vehicle are deactivated if a trailer is recognised. This function is programmable.
Note: The trailer lamps only function in conjunction with the trailer module, which is connected to the REC.
Sen tiedän, että tuossa CIM - modulissa on ollut vikoja. Se on siis ohjauspylvään moduli.
perttijt
Kiitoksia infosta! Tosta oli paljon apua! Äkkiseltään vois veikata syylliseksi tota UEC-modulia, se näköjään vastaa ajovalo-ohjauksesta. Haynesin kytkentäkaaviossa samasta purkista käytetään termiä "under bonnet control unit" ja kuvan mukaan ajovaloilta menee johdot suoraan siihen. UEC:n luulis kuitenkin saavan väylältä oikeat ohjauskomennot, koska toinen ajovalo pelaa normaalisti. Täytyy nyt vaan etsiä ko. moduli konehuoneesta ja toivoa että sieltä löytyis kontakti tms- muu korjattavissa oleva vika... Jos se ei auta, niin teen varmaan väliaikaisen relekytkennän pimeälle ajovalolle ottamalla ohjauksen toimvalta lampulta. Tollanen moottoritilan pääohjausyksikkö ei välttämättä oo hirveän huokea...ainakaan Metro-autossa
Ole hyvä. Hyvä, että apua oli. Kannattaa lukea tuo teksti myös... CIM antaa ohjauskäskyt ja UEC - ohjaa.
Arvelen, että molemmille ajovaloille on omat ohjauskäskyt ja ohjaukset... vaikka menevät saman moduulin kautta.
CIM - voi kuvitella, että olet pysähtynyt pientareelle Englannissa ja sytyttää vain kuskinpuoleisen parkkivalon. Toinen osa CIMmistä ei taas tätä tiedä ja ohjaa normaalin ajovalon päälle :D
Voihan siellä tosiaan olla ihan kontaktivika. Modulit eivät tosiaan ole halpoja... kannattaa kysellä hintoja ja tuon vian todennäköisesti saa selville testerillä.
Automuovi saattaa myydä moduleja edullisemmin tai Ebaysta tai Englannista.
perttijt
Saakos muutaman kympin obd-testerillä selvää noista moduleiden vikakoodeista, vai pitääkö käydä luetuttamassa ne merkkikorjaamolla? Testerisuosituksia? Ebaysta sais noita aika edullisesti kuten muutakin vauxhall/opel varaosa-kamaa. Hommasin ebay.uk:sta just z22se-moottorin jakopään alkuperäisen gm-korjaussarjan, hintaa tuli postikuluineen 133€, metroautossa täsmälleen sama kitti 340€! Kovalla tikaamisella olis saanu kolmeensataan...en ostanut.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kokeilei nyt ensin ottaa akunkengät irti,voi olla että luulee polttimon olevan vieläkin rikki.
umpion maadoitus on varmaan kunnossa jos oot mitannut että virrantulossa vika.
perttijt
Maadoitus on kunnossa, 2ohmia polttimon miinusliittimen ja akun miinusnavan välillä. Kokeilin myös tota akun irrotusta, noissa mikroprosessorivärkeissä usein buuttaaminen auttaa.... ainoa vaikutus oli mankan asetusten häviäminen. Mittaristossa palaa hajonneen polttimon merkkivalo vaikka kaikki lamput (jopa rekisterivalot + parkit) on kunnossa. En oo löytänyt mistään ton moottoritilan ohjausboksin tarkkaa sijaintia, lieneekö sulakekotelon alla? Alan olla vakaasti sitä mieltä että tietokoneet ja autot olis syytä pitää mahdollisimman kaukana toisistaan... huom. päivätyöni on it-alalla :banghead:
Auttaiskohan tuo kuva sen sijainnin kanssa ??
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... raCUEC.jpg
Olen samaa mieltä autojen ja tietokoneiden suhteen ja tietokoneet eivät välttämättä sovi myöskään suurempiin koneisiin. Päivätyö on teollisuusautomaation parissa.
perttijt
Joo, tosta kuvasta selviää hyvin. Kiitos. Se boksi on tosiaan sulakekotelon alla. Pitää irroittaa akku ja muutama sulakekotelossa oleva torx-pultti ennenkuin siihen pääsee käsiksi. En voi vielä pariin päivään purkaa autoa enempää, kun pitää olla työpäivystyksen takia olla lähtövalmiudessa.
Hyvä, että kuvasta apua oli ja ole hyvä. Varmaankin on sitten sulakekotelon alla. Siltähän tuo kuvassa näytti, että oli ainakin akku irroitettu edestä ja varmaan muutakin. Okay... pitäähän se tuossa tapauksessa kulkupeli olla.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Sulakekotelo ON se boksi.
perttijt
Niinpä muuten onkin! Kiitos vinkistä. Löysin ebaysta tällaisen:
http://cgi.ebay.co.uk/VECTRA-C-UNDER-BO ... 19bbec4595
Eli UEC on todellakin samassa paketissa sulakekotelon kanssa, ei oo muuten hinnalla pilattu toi käytetty boksi! (20£) Eli vaikka vika olis siinä, niin ei tarvi ottaa välttämättä pankkilainaa korjausta varten...
Tossa sanotaan että siitä on purettu paritus alkuperäisen auton kanssa. Olisko tietoa millä työkalulla ja miten se paritetaan oman auton kanssa. Netistä löytyy vaikka kuinka paljon noita tech 2- laitteita, hinnat välilllä 2500-20€, kun vaan tietäis mikä sopii tähän tarkoitukseen.
Mahdollisesti foorumilainen kadett90 osais vastata noihin kysymiksiin millä ja miten , joten suosittelen laittamaan hänelle yv:tä... jos ei sitten satu hän tätä lukemaan :D
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Lainataanpas ketjua. Vectra c pitkät valot lakkasi toimimasta. Ensin toinen ja sitten toinen. Polttimot vaihdettu ja sulakkeet tarkistettu. Onko jotain relettä, mikä pitäisi huomioida, tai muuta vastaavaa?
Akunkengät käytin irti ja sen jälkeen toinen valo toimi yhden ajoreissun. Nyt taas molemmat pimeänä. Viikseen syttyy sininen pitkien merkkivalo.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
