Lambda anturi
Re: Lambda anturi
Varoittava esimerkki noista tarvike lambdosta.. nyt on opeli halvaantuneena talliin kun ei toi hemmetin motonetin härpäke siihen käy! Onkohan miten haitallista ajaa n100km ilman toimivaa lambdaa??
Re: Lambda anturi
Nuo halpislambdat eivät tosiaan ole mitenkään loistaneet. Niitä ei kukaan suosittele.
Ei ole hyvä ajaa ilman lambdaa... seos on mitä sattuu... tosin voi vikatilassa käyttää jotain vakiojuttua...
Re: Lambda anturi
Juu, kyllä kannattaa harkita mitä motonetistä ostaa ja mitä ei.. Näinköhän tuo osais mennä ecu johonkin vikatilaan jos on viallinen anturi paikallaan, joskus chevy vanissa oli päästöt pilvissä ja syynä oli poistettu moottorinhäiriövalo. Laittoi polttimon paikalleen ni päästöt Ok.. Oli säätäny asetukset perusarvoille jotta pysyi käynnissä ja toimi suht ok. Pitäis vaan emännän päästä maanantaina töihin sillä ja uutta osaa ei oikein sitä ennen saa.
Re: Lambda anturi
Juurikin noin... tuolla vinkit ja vihjeet puolella on luettelo lambdoista... NTK:n luettelo... ihan hyvä valmistaja.
Jos se viallinen anturi sytyttää vikavalon, niin silloin menee vikatilaan ECU .
Kannattaa kokeilla, mitä tapahtuu... onhan tässä huominen aikaa ennen manantaita.
Re: Lambda anturi
Motonetistahan se johtuukin että piti ostaa se halvinwectra90 kirjoitti:Juu, kyllä kannattaa harkita mitä motonetistä ostaa ja mitä ei
Sieltä saa kyllä NTK:n lambdojakin...
Re: Lambda anturi
Niin ei siis tosiaan ollu tarkoitus haukkua kyseistä kauppaa vaan juurikin itseäni kun tulee helposti otettua se halvin vaihto.. Tosin tällä kertaa tuo oli ainut mitä tarjosivat.
Re: Lambda anturi
Motonetissa tosiaan tuo tarjonta vaihtelee ja yleensä ei sitä halvinta ostaa kannata. Kyllähän Motonetista saa monia lähes alkuperäisosia... Delphin ja Boschin valmistamia esimerkiksi.
Re: Lambda anturi
Onko noilla kahdella valkoisella väliä kummin päin ne kytkee? Itsellä kolmejohtiminen, ja ei mitään erittelevää merkkiä anturin päässä tai johtimessa. Jos kaksi kolmesta karvasta on saman värisiä, niin vedin johtopäätöksen ettei asialla ole merkitystä. Siinä ei ainakaan voi sanoa että värit loppuivat kesken...
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
