Vectra GTS 3.2 V6
Jartsa
Re: Vectra GTS 3.2 V6 "Taas uudet vanteet Kuvia Sivulla 14"
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tervaspray on hyvää ainetta noihin,varmasti liikkuu vielä talvenkin jälkeen säädöt hienosti :yes:
kyllähän noi hiekkaa kerää vaikka laittaa mitä tököttiä,mutta tuo tervaspray kuitenkin estää sen kiinni hapettumisen toisin kuin vaseliini spray mikä kuivaa melkein samantien pois.
Nieminen
Re: Vectra GTS 3.2 V6 "Putken värkkäämistä"
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Noniin tuli purettua nuo vanhat vaimentimet. Ei ihme vaikka takimmaiset vaimentimet ahdistaa, kammiossa on reijitetty putki mistä vain pienistä reijistä poistuu pakokaasut ulos. Eipä sitten pystynyt hitsaamaan niitä kasaan kun on liian ohkaista ainetta. Tigillä niitä 2h kursin kasaan, saa kyllä luvan olla koko homma-> vaimentimet roskiin! :x
Mutta asiaan minkälaisia vaimentimia kooltaan olette sinne sovittaneet? Runkopalkki sattuu juuri kohdalleen mistä putken päät tulevat ulos, vaimentimia ei saa tarpeeksi ylös? vai saako? :-?
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Olipas sitten hyvä etten ehtinyt omiani alkaa aukomaan jos niitä kerran ei saa takaisin kursittua. Kävi meinaan sellainenkin mielessä ennen kuin päätin vaan kylmän viileesti ostaa putkiston.
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
Jartsa
Martelius 600 106
nuo ainakin mahtuu,34.50€ marteliuksella hinta/kpl.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Jartsa kirjoitti:Martelius 600 106
Mites moisella pörinät? Onko C Vecuissa nui takapöntöt tärkeimmät vaimentimet, vai pärjääkö pienemmilläkin?
Aika vähän on tarvikeputkia tarjolla, varsinkin farmari malleihin... Originaaleilla on taasen hintaa lähemmäs 400€.
Sinänsä hassua, että ensimmäiset farkut alkaa olemaan jo yli 6 vuotiaita ja näemmä putketkin happanee :-?
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
kohtalaisen härskit nuo vanteet livenä :food:
Vectra C Estate -07
Nieminen
whathifi kirjoitti:kohtalaisen härskit nuo vanteet livenä :food:
Kiitos kiitos! Kävi mielessä jo toisenlaiset, mutta pidetään noita nyt ainakin jonkin aikaa! :lol:
Nieminen
Pienen pähkäilyn jälkeen päädyin tuollaisiin simonsin vaimentajiin, ei pitäisi tulla silmille auton alta nuo vaimentimet kokonsa puolesta.
H3P4
like a lot!!! :thumbsup:
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Nieminen kirjoitti:Pienen pähkäilyn jälkeen päädyin tuollaisiin simonsin vaimentajiin, ei pitäisi tulla silmille auton alta nuo vaimentimet kokonsa puolesta.
*KUVA NIPS*
:food:
Ennen ja jälkeen ääninäytteitä kehiin.
Harrastepeli Astra H TwinTop
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Nieminen kirjoitti:Pitkän odottelun jälkeen sain tuon mankan sovite kehyksenkin, Usb:lle pitäisi nakertaa reikä tuohon peitepalikkaan tai vetää johonkin sopivaan paikkaan se?
Ajotietokoneen viiksen sain hommattua Automuomilta jossa oli salaman nopea toimitus :peukku: Pitäisi vielä se ohjelmoida, kaverilta löytyisi Tech2 mutta ei ole kokemusta tuosta ohjelmoinnista. Jos joku viitisisi laittaa linkkiä jossa olisi ohjeet tuohon.
Kehys.
Viiksi.
Tilasitko pioneerilta ton kehyksen vai mistä? Paljonko kustansi? Oon ettiny samanlaista ittelle. Autostudiolta oli loppunut.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Nieminen
Pioneerilta tilasin sen, tuossapa linkki sivulle -> http://www.pioneer.fi/fi/products/25/38 ... index.html
Nieminen
Tässä uusia kumeja katselin, mitenkä mahtuisi 245/30R20 pyörimään? Onko kellään kokemusta? Eihän noissa Nankangeissa riitä kantavuus 515kg per pyörä kun autossa keulapainoa on 1090kg!
Eikä saa kantavuudeltaan sopivia kumeja kapeana esimerkiksi 225/30.
tulppa88
Viesti Kirjoittaja tulppa88 »
ei mahu :lollis: laitat teken carinan kesärenkaat :lollis: 185/60r14 hyi vittuu ku tullee kommeet :lol: :lol: :lol: :lol:
H3P4
Taakse ainakin mahtuu tällänen 255/30/19 (vanteen ET 35) mut siitä leveempi klemmi ei sit kyl enää ;)
