Juu eli laakista astra vainaa,ei minkäänlaista "varoittelua".
Lähtee kyllä työntämällä/hinaamalla käyntiin ja virtalukoltakin näyttäisi menevän käsky startille.
Nopealla diagnoosilla startti paskana,mutta mullakin ollu n.20kpl opeleita enkä ole ikinä joutunut vielä starttia vaihtamaan.
Yritin starttia vähän koputellakkin,mutta ei siihen mitään eloa tullut.
Eli onkos näissä ollut jotain tyyppivikaa?
Vai uutta starttia vaan hakemaan ja toivomaan parasta,että vika siinä?
Astra g 1.8 -99 ei käynnisty
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ticsa
Re: Astra g 1.8 -99 ei käynnisty
Siis startti ei pyöritä ollenkaan? Siinähän se vika melkovarmasti sitte on. Ei muuta kun startti pöydälle ja tutkimaan. Useimmiten ne on kyllä korjattavissa.
Bumzki
Mulla ihan sama tarina Opelixin kuoleman osalta. Mun Astra on tosin 2.0di -99. Mutta tosiaan ihan ilman varoituksia kuoli astra, vakionopeudensäädin päällä karvan alle satku vauhtii ja virrat hävis hetkeks ja konesammui. Eli oireina noi samat ei lähde avaimella käyntiin, kun kääntää avainta startti asentoon kuuluu konehuoneen puolelta vaimea naksahdus mutta startti ei pyöri ollenkaan.. Työntämällä tosiaan lähtee käyntiin ja käy kuin ei mitää vikaa olisikaan, sähköt yms. toimii normaalisti. Ainii silloin kun tää kippo kyykkäs niin konepellin avaamisen jälkeen oli havaittavissa "oikosulun" hajua.. Eli mitä koitan sanoa/kysyä on, onko mahdollisesti menny koko startti vai pelkästään solenoidi? Ja mainitaan vielä että en tajua hirveesti opeliksin tekniikanpäälle eli jos vika voi olla myös muualla kuin startissa niin olkaa ystävällisiä ja antakaa vihjeitä. Kaippa tästäkin tekstin räpellyksestä saa tarvittavan kuvan Astran ongelmasta vaikka kuski on pikkutumussa perjantain jäljiltä ja kellokin on vielä ennen kukonlauluu. over and out.
Ooppelin omistajana oppii kaikenlaista uutta.
