4x4 turbo calibra laski tehostimen öljyt alleen.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Ongelmat kasaantuu taas samalle miehelle ja autolle :banghead: . Tänään kotoota lähtiessä syttyi hetken ajon jälkeen nelivedon valo ja miltei heti perään katosi ohjaustehostin, äkkiä takaisin kotiin kone savuten :oops: . Kotona tarkastelin pikaseen et mikäs v*ttu nyt taas tuli, missään ei näy mitään vuotoa eikä muutakaan omituista. Koska ohjaustehostin katos päätin tarkistaa tehostimen öljyt, joita ei ollut. Tein ilmauksen ja muut varmistaakseni ettei tehostimen säiliössä todellakaan ollut öljyä. Löysin hyllystä noin puoli litraa dextron 3 jonka kaatelin säiliöön,ja hyräitin auton käyntiin.
Kurkaus auton alle näytti kauhealta, edestä päin katsottuna tehostin öljyt valui vaahtona ulos jakolaatikon vasemmalta reunanalta(pakoputkeen valunut öljy savutti). Valitettavasti öljyt loppui ennen kuin kerkesin katsomaan yläpuolelta mistä öljyt saattaisi vuotaa.
Eli mistäköhän nuo öljyt saattais vaahdota pihalle, onko siellä jakolaatikon päällä esim.jokin letku mikä saattais olla poikki vai onko se jakoaski nyt sit entinen. Jos joillain olisi tiedossa kuvaa miten se tehostin öljy kiertää tuonne jakalaatikolle niin olis tosi hyvä, koska yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Tehostimen öljyt on vaihdettu noin 15000km sitten ja jakolaatikon öljyt noin 10000km sitten.
Toivottavasti joku saa tolkkua tästä ja osaa neuvoa :yes:
Voi, V6 soikoon!
MikkoV6
Re: 4x4 turbo calibra laski tehostimen öljyt alleen.
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Kaivappa jakarin huohotin esille ja totea että sieltä se puhaltaa öljyn ulos!
Ei se jakoaski rikki ole,pelkkä painetiiviste vaan... :D
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
juu painetiivistehän sieltä on sökö
ama
Millanen homma toi painetiiviste on vaihtaa, onnistuuko ihan tämmöseltä sunnuntai mekaanikolta ? Ilmeisesti jakoaski tarvii irrottaa eli nosturi tai monttu olis hyvä.
Voi, V6 soikoon!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ei tarvi kuin irrottaa vaihteensiirtäjä vaihdekepistä ja sitten kardaani
apurungon takimmaiset pultit varoa että ei tipu päälle aukaista jakolaatikon takapää...
ama
Eipä puhalla huohotin letkusta öljyjä pihalle vaan paine-akulta askille menevä putki/letku/putki yhdistelmä on murtunut alapäästä siitä missä letku muuttuu S:n malliseksi putkeksi joka on kiinni jakoaskin päällä . Millaset kierteet tässä kyseisessä putki/letku/putki yhdistelmässä on ja onko sillä mutkalla jokin tarkoitus siinä askin päällä? Ajattelin vaan sillä et jos tuohon teettäis suoran teräspunosletkun ni ainakin kestäis varmasti.
Voi, V6 soikoon!
MikkoV6
peikkomainen flaksi!!
eiku letku kauppaan vanha letku kourassa niin kyllä löytyy apuva.
Ja nyt äkkiä auto pois nettiautosta,nimim. euroja jonoon laittanut! :bye:
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa tosiaan ottaa koko letku kouraan ja painella lähimpään hydrauliikkaliikkeeseen(enkä siis tarkoita pornokauppaa ;) ).
Vaihtavat vanhoihin liittimiin uuden letkun, jolloin hintaakaan ei järjettömiä tule.
Teräspunosletku ei sitten välttämättä ole se kestävin ratkaisu. Niissä tuppaa punoksen alla olemaan vain ~5mm kumia, eikä mitään muuta.
Laita vaan kunnon hydrauliikkaletkua tilalle, niin kestää takuuvarmasti paremmin kuin teräspunos.
