Vectra -A, moottorivalo syttyy, kone sammuu, missä vika?
daryK
Viesti Kirjoittaja daryK »
Kyseessä ois Vectra -A 2,0L 16V CDX -95.
Moottorinvalon syttyessä kone sammuu (yleensä), laittamalla virrat pois ja päälle nopeasti niin kone käynnistyy uudestaan ja moottorivalo sammuu. Vika ollut jo 1,5 vuotta ja pistää kohti puoli vituttamaan :D Vika ei ainakaan ole ilmamäärämittarissa/anturissa ja imuputkessa ei vuotoja. Käynyt korjaamolla kyselemässä mutta ei ole tullut mitään vastausta.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vectra -A, moottorivalo syttyy, kone sammuu, missä vika?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kun vikavalo syttyy, autosi ecu on havainnut ongelman, ja yleensä kirjannut vikailmoituksen muistiin. Vikakoodin/koodit saat luettua itse ja helposti, helpottaa kummasti vikakohteen selvittämisessä arpomisen sijaan. Tuolta "Lue tämä ennen kuin kysyt" topikista Moottorit ja voimansiirto-palstan yläosasta löytyy linkki englannin kielisiin ohjeisiin koodien lukemiseksi. Alla kuitenkin suora linkki sivulle. Ja jollei englanti taitu, niin google kääntää tökerösti, tai täälläkin on neuvottu lukuisia kertoja, mm. haku auttaa... Tulkitaan täällä sitten niitä koodeja, ja arvaillaan sitten vikaa lisää. :)
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
