Astra G hifi
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
En suosittele mitään, mut itellä on DLS:n 2-tie satsi eessä soittimen perässä ja kontissa on Hertz HX380 ja claiberin 4x100 Wenomi. Tolla paketilla soi enemmän ku mitä korvat kestää eikö tuu kovin kalliiks..
Tai sit Ground Zero:n joku 12", maksaa jotain 80e Fanatic audiolla ja antaa bassoa aika mukavasti pienessä suljetussa.
Hinta-laatusuhde kohdallaan jos haet halpaa basson toistoa
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=390
http://www.powerset.fi/autohifi/ Hertz HX380
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4641
http://www.powerset.fi/autohifi/ DLS R5A
http://www.powerset.fi/autohifi/ SPL S-4002
Noista saa ainakin mun omaan korvaan hyvän paketin... Kokeilemallahan se selviää
Ja kerralla kun ostaa sitten kohtuu soittimen niin sitä ei sitten tarvitse vaihtaa
Toisaalta ostaa kerralla kunnon vehkeet jos tykkää musiikkia kuunnella niin tulee halvemmaks kun vaihtelu.. Olen huomannut :lol:
Sekava kirjotus..
MV6 power
K3771s
Viesti Kirjoittaja K3771s »
Itellä on tosiaan omassa astrassa DLS:n B6A 2-tie erillis-sarja edessä ja kyseistä vahvistinta ruokkii SPL Dynamics S-1002. Näillä eväillä kyllä normikuuntelut kuunnellaan mukisematta ja vähän kovempikin toisto menee aika kivuttomasti. Ei ole mielestäni kallein, mutta ei huonokaan setti. Molemmista tuotteista löytyy inffoa powersetin sivuilta esim.
JuHiZz
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja JuHiZz »
Mitenkäs tuo G-astran hifien vaihtaminen onnistuu..? Miten diskanttien vaihto tapahtuu, siis mitä pitää repiä auki..? Entä ovien kaiuttimet, mitä siinä tarvitsee repiä auki..? Meneekö oviin 5,25" vai 6,5" elementit..? Ja kuinka kivuton on elementtien vaihto..? Kuinka syvät kaiuttimet voivat olla, jos hommaa autostudiolta ne 20e soviterenkaat..? Ja sopiiko niihin oviin 2-tiekaiuttimet, joissa koaksiaali keskellä..? Ja jos sopii, paljonko diskantti saa ulota varsinaisesta elementistä..? Kiitos... :bonk:
Obelixi1991
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja Obelixi1991 »
miten vuosmallin 98 astrassa saa konehuoneesta siSälle vedettyä nätisti virtapiuhat poppeihin??? APUA!!! AUTTAKAA!!! :)
Arg!
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Kaiutinasennuksista tästä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... kaiuttimet ja haulla lisää, kun vain viitsii.
GSI-The Real Thing & ST wagon
tompsuuu
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja tompsuuu »
Terve! Ihan uutena jäsenenä, ensimmäistä viestiä/kysymystä kirjoittelen.
Taloon tulossa pian Opel Astra G -99, 2.0l 3-ovinen sportti!
Lueskellu paljon juttuja jo täältä, ja hieman tarvitsis apua..
Budjettia ei kauheasti ole, eikä musiikin toisto niin kauhean tärkeä ensimmäisessä autossani ole.
Olen miettinyt tälläistä perus settiä, + soitin.
Mitä mieltä olette, ja kuinka vaativa on tuo asennus?
Soitin:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7897
Kaiutinsetti:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473
Tarviiko soviterenkaita tuolle setille, vai oliko ne tarvittavat vain 6,5" erkkasarjalle?
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165
PS. Onko autossa muualla minkäänlaisia kaiuttimia, jos ne samalla vaihtaisi settinä?
SammyD
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja SammyD »
Asennus on suht simppeli, kunhan malttaa purkaa rauhassa, ettei hajoita jokaista kiinnikettä. Toki uusia saa, mutta kyllä se toisinaan turhauttaa. :)
Tuon sarjan pitäisi mielestäni mennä heittämällä paikalleen. Jos ei niin esim. mdf-levystä on helppo tehdä itse sovitteet, taitavat kumminkin sen 20e maksaa autostudiolla. Kannattaa ehdottomasti vetää paksummat piuhat kajareille vakio paukkulankojen sijasta.
Myös takaovipahvien takana on kaiuttimet, jotka kannattaa vaihtaa samaan syssyyn, sinne on helppo laittaa 6,5" kaiuttimet, vakiot taitavat olla joku 6" välikoko tms. :-?
Jos et löydä searchilla sisustan purkuohjeita niin laita mulle vaikka yksityisviestiä niin nakkaan ohjeistusta. :peukku:
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
sebaulus
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja sebaulus »
SammyD kirjoitti: Kannattaa ehdottomasti vetää paksummat piuhat kajareille vakio paukkulankojen sijasta.
:peukku:
Nyt vaatii perustelut :D
Meinaatko että nyanssi paranee kun vetää paksummat kaapelit?
Vaikutus on varmasti samaa luokkaa, kuin pakoputkenpään vaihtaminen kaksihaaraiseksi.
:o
Ymmärrän ton piuhan vaihdon siinä vaiheessa, kun mennään kisaamaan db:llä tuntitolkulla mutta mutta...
PERUSTELUT paukkulangalle :D
_oz_
daemon_
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
sebaulus kirjoitti:
:peukku:
:o
no jännitehäviöt ?
kyllähän paksumpaan kannattaa vaihtaa. tai no riippuu hiukka millaisilla tehoilla meinaa soittaa ,jos 2x 50w vahvistin ja perus erkkasetti ni varmasti toimii vakiotkin. mutta ite ainakin laitoin 2,5mm2 kaapelia keskarille ja midille. 1,5mm2 disselle.. toki ajan aktiivisena niin eipä onnisu vakio piuhojen käyttö..
tuosta löytyy muuten jostain netistä ihan mittaus video jossa miditoisto parantui huimasti kun vaihtoi orkkis piuhat paksumpiin..
SammyD
Re: Astra G hifi
Daemon kerkesi ensin. Ja ihan jo vaikka sen takia, ettei vakiojohtojen kunnosta voi olla varmuutta ja ketuttaa laittaa hienot uudet vehkeet ja todeta että puolet kajareista rätisee tms. Parempi se on kerralla tehdä alusta asti kunnolla niin ainakin pelittää. :peukku:
Mrop
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja Mrop »
sebaulus kirjoitti:Nyt vaatii perustelut :D
vakio "pallikarva" joka tulee orkkiskaiuttimien mukana on kaikkea väliltä 0,5mm^2-1mm^2
5m kaapelin (kontin vahvarista kaiuttimelle) resistanssiksi tulee 168milliohmia, jos tämän korvaa esim 2mm^2 perus kaiutinkaapelilla tulee resistanssiksi 42milliohmia joka on jo neljäkertaa pienempi, 12-14,4v järjestelmissä jännitettä tulee kohtuullisen vähän joten itse ainakin vedän samaan hikeen uudet piuhat kun uudet kajarit tulee asennettua.
virtaakaan ei "pallikarvat" pallikarvat kestä, 0,5mm^2 johto kestää noin 3-5A joten 14,4v järjestelmässä 4ohmin erkkasarja vie sen 3-4A jolloin ollaan piuhan kestorajoilla.
1,5mm^2 kaiutinkaapeli kestää tuon 10A, joten kahteen ohmiin asti kaiuttimia pystyy vielä rinnan kytkeä, ennenkuin johdot sulaa yhteen :)
soittimen perään ei kannata laittaa kaiuttimia jos käyttää vahvistinta, koska vahvistimelle menevä linja heikkenee, soittimen antaessa sen perään lykättyjen kaiuttimille virtaa.
soitin-vahvari-kaiuttimet paras keino kytkeä.
en jatka enempää, kun loppuu läppäristä akku, ja ehkä hyvä niin :D
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Iro
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja Iro »
Kaiutinjohtojen kanssa kysymys on pituuden suhteessa kuormaan.
Pitkä matka=Paksu kaapeli
Lyhyt matka=Ohuempi kaapeli
Kevyt kuorma(8ohm)=Ohuempi johto
Raskaampi kuorma(2ohm)=Paksumpi johto
Autossa pituudet ovat lyhyitä joten kovin paksuja piuhoja ei sen vuoksi tarvitse,mutta jostain syystä nykysuuntaus on mataliin impedansseihin,
niin siksi voi olla syytä vaihtaa paksumpia johtoja.
Mankan perästä oviin on enintään 3m jolloin riittää 0,3mm2 johto 8ohm kuormaan.
Mutta sama matka ja 2ohm kuorma tarvitsee jo 1,5mm2 johdon.
10m matkalla paksuudet ovat jo 0,8mm2 ja 3,3mm2
tompsuuu
Re: Astra G hifi
Kyselen vielä tosta soittimesta, meneekö tuo ihan heittämällä kiinni tuohon 2,0l G Astraan, -98 sporttiin?
Ja jos jollain ois kokemuksia kertoa soittimesta, ainakin aluksi ois tulossa vakio "kaiuttimien" kanssa kiinni..
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5709
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5520
Tukeri
Re: Astra G hifi
Viesti Kirjoittaja Tukeri »
tompsuuu kirjoitti:Kyselen vielä tosta soittimesta, meneekö tuo ihan heittämällä kiinni tuohon 2,0l G Astraan, -98 sporttiin?
Itse vaihdoin ensimmäiseksi juuri tuon soittimen, ja menee ihan heittämällä paikalleen. Äänimaailma muuttui paaljon parempaan suuntaan, jopa niillä vakioilla pahvisilla "kaijuttimilla"..
Vanha soitin tosin oli aikalailla jämähtänyt kiinni, mutta kun vähän voimaa käytti niin lähti sekin irti. :D
