Kadett E 1.6 siistimistä "tipuraketti"
a_korkeamäki
Re: Kadett E 1.6 89 siistimistä
Viesti Kirjoittaja a_korkeamäki »
Noniii. tana. Ei tiedä kerkeääkö ottamaa v-lopun aikana maalatusta kadetista kuvaa, ku ilmeni että toinen helma meni puoliks korjaukseen, sitä laittelin siinä eilen, tänään tasottelen, ja toivottavasti pohjamaalaan. Tarkoitus oli eilen pohjamaalata, mutta vähän jäi tuon ruostevaurion takia.
Noh, kuitenki nyt viikonlopun aikana saa toivottavasti maalia pintaa. :)
Laitan kuvaa kun tulee valmista.
Niin ja...
KAIkILLE LOISTAVAA VAPPUA 8)
a_korkeamäki
Re: Kadett E 1.6 89 tipuraketti
Nonnih..
Nyt on raketti suurinpiirtein teippailtu, ja tietenkin ennen teippausta vesihiottu ja pesty. Huomenna töitten jälkeen pääsee jo pohjamaalaamaan tuota rakettia 8)
Toivotaan että onnistuu. Noh sellasen tempun tein, että etuovista otin ikkuna tiivisteet ja listat pois maalauksen ajaks, mutta ei aavistustakaan miten ne sais helposti takasi paikalleen.
Eli jos olis konsteja niiden takasi laittamisee, nii voisin siinä tarvita neuvon jos toisenkin.
Miksen niitä siihen saa, mutta voi olla että hermo menee ja joutuu vaihtamaan koko oven :D Se on aika normaalia.
Huomenna laitan kuvaa pohjamaalista..
a_korkeamäki
No nyt on sen verran saatu, että katto on maalattu jo auton väriin. Muuten kyljet vielä pohjamaalissa. Perjantaina tarkoitus saada loput maaliin, ja sunnuntaina sitten kasaan ja ensimmäiset kuvat heti kasauksen jälkeen 17" alumiinipalloilla 8)
Toivottavasti saa sunnuntaina kasaan että pääsis ens viikon perjantaina leimaamaan.
Suosittelen testaamaan nuo vanteet ennen kylkien maalausta,itsellä ei mahtunut 17 pyörät sedan E-Kadettiin ilman kaarien muokkausta,renkaat oli 205/40/17 ja vanteet 7x17 et 42.
Rengas otti kiinni pyöräkotelon yläosaan joustossa,eikä ollut edes sisälokareita paikoillaan.
a_korkeamäki
tarkoitus on kokeilla kun saa muovit kyljistä pois. ottiko pyörä tuohon kaareen, tai siis suoraan osaan kyljessä :D , vai ottiko se sisällä johonkin.? ei olla ees kokeiltu eikä tuota tultu ihan heti ajatelleeks... hyvä havainto kieltämättä. :)
Ei ottanut pyöränkaareen kun ne oli taitettu ylös,se rengas otti sinne takasisälokariin kyljen puolelta noin 3-4 cm kaaresta ylöspäin.
Jouduin painamaan kylkeä ulospäin tunkilla jotta pyörät mahtuivat ja tämän takia takaoviakin piti taivutaa jotta kylkilinja säilyi oikeana... :D -(z)-
Tosin mulla oli 40mm madallus,mutta kannattaa silti sovittaa ensin.
a_korkeamäki
joo tätäkin hiukan madalletaan, joten voi tuo sinun "mankelointi" olla ihan hyvä ratkaisu. kokeilen toki ensin miltä tuntuu. mutta tuo tunkki homma oli varmaan aika toimiva toimenpide.? :) onnistuiko hyvin.?
Onnistui,auto on nykyään kaverilla,harmi vain kun ei ole kuvia tullut otettua.
a_korkeamäki
voi olla aika hyväkin konsti. Tällasia kaaria ku ei niin vaa mankeloidakkaan.. :D
Noh, pitää huomenna kuitenki kokeilla, 17" pyöriä ei ole kuitenkaan tarkoitu käyttää koko ajan. Ainoastaan jos lähtee käymään jossain tapahtumassa. :lol:
Tästäpä tulikin kysymys. Missähän päin olisi jotain autotapahtumaa kesäkuun aikaan.? olis mukava tällä käydä huumori mielessä piipahtamassa :D
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
19.6 ahvenistolla Radalle.com+GTI-magazine 10v.
a_korkeamäki
L.ossi kirjoitti:19.6 ahvenistolla Radalle.com+GTI-magazine 10v.
Tuonne kyllä pitää mennä. Yrittää saada opeli kuntoo siihe mennes. Millaset bileet nuo sitten on.?
a_korkeamäki
nonii. nyt on maalaus melkeen ohi, vielä joutuu korjailemaan. peilit ja vänkärin ovi pitää maalata uusiks, koska tuli valuteltua niissä aika rumasti.
Vielä ens viikon aikana madallus, vanteet, tummennukset laseihin, alustavalot ja jotain pientä siistimistä jotta pääsee liikenteeseen 8)
Alkaa lauluauto olemaa kasassa :)
a_korkeamäki
Re: Kadett E 1.6 siistimistä "tipuraketti"
Nonii. käytiin leimaamas, mutta hylsy tuli.. tehottomat takajarrut, edessä jarrupalat vaihtoon ja bensatankki vuotaa ihan vähän. Kuitenkin. Ei siinä mitään, ajattelin lähteä hakemaan siihen varaosia, kunhan saan opelin kotio, mutta tuli sitä takaiskuakin. Takapyöränlaakeri kuskin puolelta hirtti kiinni oikeen kunnolla. :banghead:
Laakeri on sen aksilan kanssa "yhtä rautaa" eikä takominen paljon auta... Saatana.. onko kenelläkään mitään hyvää konstia, vai pitääkö vaa ronskisti vaihtaa koko takaakseli.?
Se laakeri on meinaan siis lujasti, eli jos joku miettii miten en saa pyörän laakeria irti niin sopii tulla nyppäämään. rumpu meni paskaks, ja kun rälläkällä sai vähän päästettyä laakeriin asti, niin se on jurpannut oikein hitsaamalla kiinni.
Eli miten onko jotain miehekkäitä neuvoja.?
a_korkeamäki
No laitetaan kuitenkin pari kuvaa tämän hetkisestä tilanteesta
Esa88
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
eiköhän tuosta selviä sillä kun purkaa navan irti ja ottaa sen prässissä irti.
