X20XEV moottorinen -00 Vectra starttaa vaivalloisesti, kun pitkän seisomisen esim. yön jälkeen ajaa pätkän (noin 1km) ja sen jälkeen käy vaikka kaupassa, bensa-asemalla tms. ja yrittää startata. Joutuu sahaan aika kauan ja käynnistyy viimein yskähdellen, mutta käy kyllä hyvin sen jälkeen.
Pitkän ajon jälkeen ja yön jälkeen ensimmäisellä startilla ei ongelmaa. Voisko olla lämpötila-anturi vai missä lie vikaa?
X20XEV käynnistyy huonosti pätkäajon jälkeen
tiebo
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
Re: X20XEV käynnistyy huonosti pätkäajon jälkeen
Oiskohan huono akku tai vika laturissa.
Perus ajon jälkeen toimii hyvin mut tuollaisella lyhyellä matkalla ei ota tarpeeks sähköä joten akku melko tyhjä kun yrittää uudelleen käynnistystä.
Ainakin omasta B vectrasta toi sahaaminen loppui kun vaihtoi akun.
JoGo
Mulla oli omegassa (x20xev) kampi-akselin asentotunnistimen johdot hankautunut rikki jolloin teki tuota.. Startatessa kone heilu sen verran että otti maihin koneeseen ja aiheutti just tuota sahaamista startatessa (kuumalla koneella). Kannattas vikakoodit lukea kaiken varalta...
tiebo
Ei oo vikavaloo vilkutellu kolmeen vuoteen. Voiko silti olla koodeja muistissa?
Akku on kyllä vanhahko. Sen verran jännitettä mittaillu, että yön seisomisen jälkeen näyttää 12.35 V vaikka edellsenä päivänä ajanu tunnin-parin lenkin. Alkaako olla kypsä?
No sen vaihtaminen nyt ei paaljoo maksa eikä ammatti taitoakaan! et sillä vois ehkä kokeilla aloittaa.
:J:J
Jos akku on huono niin startti ei pyöritä konetta tarpeeksi suurella kierrosnopeudella jolloin kampuran asentotunnistin ei saa signaalia jonka ecu vaatii, jotta kone käynnistyy. Sahaamalla sen tosiaan saa silloinkin jotenkuten käyntiin.
