Astra sportivesta...
Jvec
Viesti Kirjoittaja Jvec »
Onko kellään kokemusta kyseisestä biilistä.Auto on sedan -93tai-94(En ole vielä varma..) ja 1.8 16v Ecotec-koneella varustettu eli ilmeisesti se 125 heppainen? Ajettu noin 164 tkm.Miten on toiminut? Risuja ja Ruusuja,etenkin koneen osalta,kun en oikein ole kuullut hyvää sanaa kyseisestä myllystä..Kestääkö,syökö pahasti öljyä jne.Tyyppivikoja ynnämuuta.Ja hintaluokkakin olisi kiva tietää että mitä noista huudetaan tuolla markkinoilla? :smile:
Kiitos.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Tästäkin löytyy juttua söörtsillä. Mutta näin alustavasti omasta kokemuksesta voin sanoa, että tyhjäkäyntimoottori temppuillut usein. (fastra 1.816v 125hp sportive caravan -94). Ja alusta on turhan löysä suhteessa moottorin vääntöön. Potkua löytyy ihan suht hyvin tuosta moottorista.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
pitkanee
Viesti Kirjoittaja pitkanee »
Itselläni oli viime talvena tuollainen.
Nokkahihnan vaihdon jälkeen ajettu 31tkm, kun hihna katkesi työmatkalla hintavin seurauksin. Ventiilit solmussa ja muutama ohjuri halki, maksoi riittävästi. Tyhjäkäynti "moottori" reistasi jatkuvasti ja nakutuksentunnistin hajosi. Myin äkkiä auton pois ja en enään ikinä enkä koskaan sekoa ecotec moottoriseen autoon. Auto oli Astra 1.8 16v stw sportive -94, ajettu 190tkm.
Jvec
Kiitos tuosta..Täytyypä herkita asiaa uudestaan:)
-Vectra sen olla pitää-!!!
xDsLx
Viesti Kirjoittaja xDsLx »
aika paljon haukutaan noita ecotec moottoreita... onko ooppeli tosiaan tehnyt sit niin surkeita koneita??
Jvec
Ilmeisesti ainakin tämä on ollut täysi floppi..
