Polttoainekäyttöinen lisälämmitin?
Kertokaas naisimmeiselle miten sen kuuluu toimia!
Tuntuu, et koko auto on syttynyt palamaan, kun lämmitin tuuppaa kamalan hajuista tuupaa eturenkaan vierestä.
Onko normaalia?
Ostin auton justiinsa, laitanpa takuuhuoltoon, jos ei normaalia.
Re: Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Karstoittunut lisälämmitin tosiaan käryää inhottavasti.
Se on ikäänkuin öljypoltin joka lämmittää jäähdytinnestettä. Ja tämä siksi kun nykydieselit eivät tahdo muuten lämmetä kovinkaan nopeasti. Tahtoo tulla kuskille kylmä.
MJSj
Voiko sille käryämiselle tehdä jotain?
Mulla nousee syke, kun tuntuu, et auto palaa!
Enochian
Voihan sen käyttää huollossa puhdistettavana, mutta se tuskin menee takuuseen.
Rado
vie auto mahdollisimman kylmään paikkaan ja odota että auto jäähtyy (esim. Yön yli). Sit ovet auki ja sisäpuhallin täysin kuumalle ja puhallusnopeus myös täysille.. Isket auton käyntiin eli nyt auto alkaa käymään ja lisälämmitin lähtee päälle. Ensin se savuaa mutta lämmetessään polttaa karstat.. Olisi tärkeää käyttää lisälämmitintä joskus se 30min
Altti450
Jos lisälämmitin toimii automaattisesti (ei siis kellolla tai pakotetusti esim. napilla) olisi sen hyvä antaa käydä aika-ajoin kunnolla lämpimäksi eli lyhyt ajo tekee sille vain hallaa.
MJSj
Jep,
Sieltä oli moottorista oli joku hehku? rikki.
Eli se ei polttanut naftaa, vaan kärysi ja osa valui sellaisenaan maahan.
Vika korjattu ja moottori huollettu, takuun piikkiin
