Omega MV6 -95 Ilmastoinnin merkkivalon sammuminen
koeus
Viesti Kirjoittaja koeus »
Mulla sammui tänään mun Ompusta ilmastoinnin merkkivalo, ilmastointi kuitenkin toimii normaalisti. Eli onko katkaisijan merkkivalo palanut ja jos on niin onko paha vaihtaa ja mistä niitä saa? Onko mitään mahdollisuutta,että joku sulake olis mennyt?
Re: Omega MV6 -95 Ilmastoinnin merkkivalon sammuminen
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Helpointa ostaa vaikka purkamolta uusi katkaisija, jossa toimiva valo.
Toki valon saa vaihdettua itsekin, mutta vaatii pitkähermoista näpräämistä pienellä kolvilla. Itse nappihan lähtee kojelaudasta irti yksinkertaisesti kampeamalla
Sulakevika ei ole kyseessä.
koeus
Kiitos!
koeus
Yritin soitella purkaamoihin, mutta kovin vähissä olivat ilmastoinnin nappulat. Ihan ymmärrettävää siinä mielessä, ettei monessa omegassa ole tuolloin ollut ilmastointia, mutta istuinlämppäreitä kylläkin. Jos nyt haluan kuitenkin korjata sen mun ktkaisijan valon, niin olisko jollain antaa jotain vinkkiä miten se onnistuu. Otin katkaisijan irti ja näytti aika kiinteältä paketilta. Jotenkin se varmaan tarttis saada auki ja uus polttimo tilalle. Mikä polttimo ja miten saan sen katkaisijan auki. Kiitos etukäteen jos joku sattuu tietämään.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa ihan merkkiliikkeestäkin kysyä tuota nappulaa. Saattaa olla jopa halvempi kuin purkaamoilla.
koeus
Vaikeeta saada purkaamoilta, kun ei ole.Voin toki kysyä alkuperäistä, mutta jos nyt kuitenkin haluaisin yrittää itse niin onko neuvojaa?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
