2.2cih öljynpaineiden nosto
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Kuinka nostan öljynpaineet valmiiksi ennen koneen ensi käynnistystä? Öljypumppu ei kuitenkaan ole heti mukana, eikä viitsisi uusia osia heti kuivana pyöritellä.
Ja toiseksi, mikä on venyvien kannenpulttien kiristysmomentti?
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Öljypumpun kyljessä on kuusiokoloruuvi,otat sen irti ja laitat pumpun pesän tippakannulla täyteen,muuten se ei lähde nostamaan öljyä.Seuraavaksi jakaja irti ja porakoneeseen joku tanko kiinni mistä on pää viilattu lataksi,sitten työnnät sen tangon sinne pumpunrattaan päähän mihin jakajakin menee.Sitten vaan pyörittelet niin kauan että tulee vastusta porakoneelle ja vielä senkin jälkeen niin kauan että öljyä on varmasti joka paikassa.
tuulennopea
Viesti Kirjoittaja tuulennopea »
Minun nuoruudessani käytettin kasausvaiheessa molybdeenisulfidi-rasvaa. Voitelee riittävästi siihen saakka kunnes öljy alkaa kiertää...
