korin hoitoon vinkkejä?
pulpahdus
mikä se olis paras vaha metallihohtopinnalle jonka vois huoletta vetää myös muovilistojen yli että ei värjäydy valkoseksi? plussaa jos voi kiillottaa myös koneella. kokemuksia eri vahoista varmaan foorumilta löytyy?!
keltanokka
Re: korin hoitoon vinkkejä?
Auto Glymin tuotteet ovat aina olleet rahansa arvoisia (punainen ja kulta sekä uusi musta) Mutta ei näitä kannata sotkea listoihin sillä värjäävät herkästi listat. Listoihin omat suoja-aineet niin vahat ei tartu pysyvästi kiinni.
pulpahdus
juuri ideana olis löytää helppo vaha minkä voisi vetää koko auton yli huolehtimatta listoista sun muista. vaikka olis huonompaakin kestoltaan niin helppo vetää vaikka joka viikko ja koneella kiillotus.
Kipa68
Eikö ole paljon järkevämpää tehdä se työ kerralla kunnolla kun suhria hiukan miten sattuu? Korille ja muoveille on omat tuotteet ja ainakin omasta mielestä parempaa jälkeä saa aikaan, kun käsittelee muoviosat niihin tarkoitetulla aineella, olettaen, että listat ovat eri väriä kuin kori. Tulee muuten tyylikkäämpää jälkeäkin. Itse laitoin Astran muoviosat viime kesänä eikä ole tarvinnut niitä sen jälkeen laitella eli kestää hyvin seuraavaan vahaukseen.pulpahdus kirjoitti:juuri ideana olis löytää helppo vaha minkä voisi vetää koko auton yli huolehtimatta listoista sun muista. vaikka olis huonompaakin kestoltaan niin helppo vetää vaikka joka viikko ja koneella kiillotus.
"Nainen pystyy kaikkeen siihen mihin mieskin, vain seisaaltaan pissiminen vaatii hiomista"
pulpahdus
tarkoitus on pestä autoa usein (hiekkatiet) ja helposti suojata maalipinta vahakerroksella. tietysti kunnon vahaus pysyy kauan siistinä ja kestää useita pesukertoja kun tekee laadukkailla aineilla..kokemusta on ja aika työläs homma mut kannatta. ikää tuleen niin ei vaan enää kiinnosta kun pikapesu ja tarvittaessa koneella vahaa niskaa käy niin nopeasti jos ei tarvii listoja varoa ja semmosia vahoja on mitkä sopii niin muoville kuin maalipinnallekkin eli vähällä vaivalla aina siistin näköinen pirssi joutuu tietysti useammin tekemään mut siihen ei mene kuin hetki ja mikäs mukavempaa kesällä ku touhuta mökillä. mut kunnollinen vahaus monilla eri aineilla alkaa käydä jo työstä ja siitä en halua mökillä nauttia. auto menee ammattilaiselle kesällä joka sen tekee, itse heitän kevyesti vain jotain auton yli ja koneella pyöritän rätillä loput. eli mikä olis semmonen hyvä pikavaha joka ei sotke listoja ja soveltuu koneella työstettäväksi? mielipitetä?
Jaku
Turtlen Ice ainakin käy listoillekin, mut koneella työstöstä en tiedä...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
TurtleWax Speedwax on ainakin sellainen, jonka voi huitoa listoihinkin.
Koneella pysyisin kyllä kaukana listoista, oli vaha mikä tahansa...
pulpahdus
Koneella pysyisin kyllä kaukana listoista, oli vaha mikä tahansa... juu ei listoja koneella mut läheltä, rätillä loput. paljon on näitä halpa tuotteita, minkälainen kesto lie? ei nyt ihan joka pesuun vahausta vaikka helppoa oisikin.
-JP-
Kyllä se tahtoo olla niin, että jos hyvän suojan autolleen haluaa niin sen eteen täytyy nähdä vähän vaivaa. Kyllähän nuo halvat varmaan sen pari pesua kestää. Itse ajattelen homman niin päin, että kun tekee homman kunnolla keväällä niin koko kesän selviää ihan peruspesuilla.
pulpahdus
(Aqua Wax on erityisesti valmistettu antamaan loistava, kirkas ja rasvaton viimeistely kaikille ulkoisille pinnoille, vaikka vahattava pinta on kostea. Aqua Wax sopii kaikille maalityypeille, myös metallille, kumille, muoville ja lasille.
Tuotteen mukana tulevia mikrokuituliinoja voidaan käyttää myös muiden Autoglym tuotteiden kanssa. Liinoja voidaan pestä ja uudelleen käyttää niin usein kuin tarve sitä vaatii.)
onko kukaan kokeillu moista ainetta?
pulpahdus
ostin sitte tämmöstä (diamond brite new car polish puhdistava) pitänee kokeilla vkl aikaan, pitäis olla helppo työstää, ei sotke listoja ja käy koneelliseen kiillotukseen.
pulpahdus
auto vahattu diamond vaha toimi erittäin hyvin, siitä löyty kaikki kyseiset ominaisuudet ja oli nopea homma konetta apuina käyttäen. suosittelen kokeilemaan
Jumitzu
Eipä tuo kauaa vie käsipelillä..
ps:viimekesänä 5 kertaa vahasin.. 3kertaa korrekin kestolla(2kertaa ensiks cleaneril) 2kertaa alkukesästä muistaakseni turtlen icella.. hyvän kiillon toivat.
tänä keväänä vahattu kerran cleaner+korrek kiilto.
