Opel corsaan uudet tavalot
Meillä on tämmöinen opel corca B 2D (2D lukee ainakin rekisteri otteessa) -93 1.4i http://www.nettiauto.com/opel/corsa/3222169 Ei siis kyseinen auto. mutta vastaava.
Niin mistä siihen saisi suhkot halvalla uudet takavalot, kun joku pikkupoika törmäsi pyörällä siihen oikeaan auton ollassa paikalla ja toiseen tuli silloin reikä.
käykö tämä siihen ja tuleekohan mukana se poltin juttu kun alkuperäinen ei tuohon käy varmaan suoraan ja sitten käykö alkuperäinen liitin tuohon? http://huuto.net/kohteet/opel-corsa-b-3 ... /136886329
saa olla myös tuning
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Opel corsaan uudet tavalot
Käy suoraan nuo huuto.net:in tuning valot. Tupataan myydä kokonaisina, eli pohja+kuori yhdessä, ja samanlainen liitin takana, joten heittämällä kiinni. (Näin siis yleensä, linkin valoista sen enempiä tietämäti.) Purkaanmolta/avk:lta löytyy noita myös. Ainoa huomioitava on, että otat 3-ovisen (2d) valot, 5-ovisessa (4d) on erimalliset, jotka eivät sovi.
eli toi huuto.netin valo juttu käy seuraan kiinni siihen valojen töpseliin?
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Sillä lailla nuo on suunniteltu. Bolt-on asennus.
Edit1: Eivät kyllä ole hinnalla pilattu.. Kerta uudet vielä näyttivät olevan. Olettaisin purkaamon pyytävän käytetyistä orkkiksista samaa hintaluokkaa.
ok näyttää ne sitten ihan jees;) jos kerran asennuskin on vaan suoraan paikoileen vanhojen tilalle:)
Tämmöiset takavalot ajattelin ostaa: http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... =FKRL316_1
niin tuleeko noissa sitten varmasti kaikki, että käy suoraan vanhojen paikalla? eli se juttu mihin polttimot menee kiinni ja käy suoraan niiden vakio valojen pistoke tuohon?
ja käy tuohon meidän corsaan?
Tuossa on vm. 94-00 mutta käyköhän myös 93 vuosimalliin?
- JNN
- Jäsennumero: 3208
ok eli semmoiset lähtee tilaukseen, kun kerran sopii.
Mitäs mieltä olette, että onko toi kallis hinta noista?
Speedvelvet
No ei tuo paha hinta ole.
