2.8t V6 viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
BoB
Re: Lastutus C Vectra 2.8t V6
Viesti Kirjoittaja BoB »
wegeljeff kirjoitti:Onko kukaan törmännyt seuraavanlaiseen vikaan: Matalilla kierroksilla jos painaa reippaasti kaasua moottori nykii aika rajusti eikä kiihdy. Tuntuu kun ahtopaineet katoaisi. Isommilla kierroksilla ei ole mitään ongelmaa mutta jos ajaa vaikka kutosella ja kiekkoja noin 2000 ja lähtee ohittamaan pelkällä kaasulla moottori jää nykimään eikä kiihdy. Vika on ollut jo viime kesästä mutta en ole jaksanut tehdä asialle mitään kun sen voi vältää nostamalla kierroksia. En tiedä kuvittelenko mutta tuntuu että se vaivaa sitä enemmän mitä kosteampi ilma on.
Itsellä ei suoranaisesti ole tuota ollut, mutta mitä Englannin foorumeita olen lueskellut niin siellä on ollut samantyyppisiä (jos siis kyseessä auto jossa softa). Tosin en itse mikään tekniikan ihmelapsi ole, joten termit saattaa mennä väärin! :)
Eli ovat vissiin tulppien kärkivälin muuttaneet 0.8mm, jolloin pitäisi loppua. (Tai siellä puhutaan, että plugs regapped to 0.8mm) Alkuperäisissä tulpissa on ilmeisesti 1.0mm. Tai sitten syynä on puolavika. Kannattaa katsoa tarkemmin vxronline.co.uk ja hakea sanalla misfire Vectra Vxr osiosta, jos sieltä apua saisi.
derath
Viesti Kirjoittaja derath »
EDS IPF:n nakkasin kiinni ja ihan ripeästi sämähtelee. Hinnaltaan halvempi kuin bluefin tai BSR, laadusta en vielä niin tiedä, mutta hyvää tuossa on kun voi vaihdella softaa miten tykkää. 280-310ps ja 450-550NM väliltä.
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Itse olen myös omaan pirssiin miettinyt jos tilaisi BSR:n softan, nyt on se perus 230hp ja 330Nm.
Te joilla on automaattilaatikko niin miten on loota kestänyt kasvaneen väännön kun uusi softa ollut pitempään asennettuna? Itse hiljattain eräässä huoltoliikkeessä mainitsin asiasta niin "pelotteli" että laatikko ei tulisi moisia vääntöjä kestämään. Sitten myös kiinnostaisi se softan asennus, onnistuuko se itsellä vai pitääkö kääntyä huoltoliikkeen puoleen joka tekee sen asennuksen?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Muistakaa sitten porata ilmaputsariin 50mm reikä niin tulee 10hv lisää. Pakko olla totta, internetistä luin.
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=109732
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
derath
Keskustelua lastu-virityksistä
300PS/550NM EDS IPF softa inessä, vakioputki paukkuu :D
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: Keskustelua lastu-virityksistä
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
derath kirjoitti:300PS/550NM EDS IPF softa inessä, vakioputki paukkuu :D
:thumbsup: isompaa rööriä sit vaan alle ;)
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
derath
H3P4 kirjoitti:
Joo, ilmeisesti seuraava viriosa jonka laitan :food:
Ei vaan ole hirveästi nuita putkia tähän malliin, farkkuun olisi kyllä..
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
derath kirjoitti:EDS IPF:n nakkasin kiinni ja ihan ripeästi sämähtelee. Hinnaltaan halvempi kuin bluefin tai BSR, laadusta en vielä niin tiedä, mutta hyvää tuossa on kun voi vaihdella softaa miten tykkää. 280-310ps ja 450-550NM väliltä.
Ainakin asiakaspalvelu on loistava EDS:llä. Itsellä myös tuo kyseinen IPF ja aluksi ei toiminut millään. Sähköpostia laitoin ja vastausta tuli saman päivän aikana. Lähettivät Can väylään uuden firmiksen jonka jälkeen purkki alkoi toimimaan moitteettomasti :)
bahis!
Onko millainen tuo 300HP/550Nm ohjelma ajaa?
Itsellä käytössä tällä hetkellä 290HP/500Nm softa ja ainakin tämä tuntuu että lähtee 3500rpm vetämään todella hyvin ja kuitenkin siihenkin asti vetää yhtä hyvin mitä vakiona...
Putkistoa saa ainakin OPC malliin ihan hyvin... Milltek ainakin tekee. Luulisi käyvän myös perusvectraan?
EDS:ltä saa katitonta downpipee sitten jonka kanssa lupaillaan 320HP (varmaan lähemmäs 300HP tuon kanssa ja 280HP vakiodownpipellä oikeata tehoa)
derath
bahis! kirjoitti:Onko millainen tuo 300HP/550Nm ohjelma ajaa?
Itse ainakin huomasin eron heti, jopa koneen käyntiääni muuttui, tai sit vain kuvittelen.. ja kaasuun vastaa ripeämmin.. ja mitä nyt itse testaillut niin kakosella kiihdyttää niin piikki on siellä 3500-4000 alueella myös ja sillon lähetää :ruoska:
miltek tekee opc farkkuun putkea ja 3.2 saloniin
http://www.doc-power.com/index.php?page ... ngine=1262
Tuosta ei tietoa passaako..
H3P4
Kyllähän tuohon käsittääkseni putkistoja löytyy ihan yhtälailla kuin muihinkin. Ainakin kaikki OPC:hen tarkoitetut luulisi käyvän ja kyllähän niitä löytyy.
H3P4
http://cgi.ebay.de/Napexx-Duplexanlage- ... 35a6bc965a
Tuolta esim. vois kannattaa asiaa kysyä, ei ole ainakaan hinnallapilattuja ;)
Ja jos toi ei tärppää nii paas koittaen hakee Blue Flamee.
bahis!
derath kirjoitti: miltek tekee opc farkkuun putkea ja 3.2 saloniin
Milltek tekee putkistoa OPC Farkkuun ja OPC Hatchbackiin. Eli luulisin että käy hyvinkin tuo OPC Hatch putkisto GTS Vectraan.
Jos ei suomesta jotain saa niin ei se tarkoita sitä etteikö niitä valmistettaisi :wink:
Jostain syystä Doc-Powerilla ei oo kun farkkuun. Mutta esim courtenayltä saa briteistä...
derath
Alpha kirjoitti:Muistakaa sitten porata ilmaputsariin 50mm reikä niin tulee 10hv lisää. Pakko olla totta, internetistä luin.
.. Ei tarvi vaihdoin samalla PX:N ilmanputsarin :)
derath
H3P4 kirjoitti:http://cgi.ebay.de/Napexx-Duplexanlage- ... 35a6bc965a
Hmm kysäsin passaako röörit 2.8turboon nii :
"Hello,
no that is not the same stands also unfortunately not in the ABE (Operating permit) sorry.
Best regards,"
Jaa-a??
