Omasta kuuluu aivan yhtä hyvin kuin alkup. Opelin mankalla. Vai olisiko tässä mankassa äänten asetukset siten että rätinät tulee selvemmin esiin?
Kellään kokemusta pioneer soittimista?
2.0 16v CDX
Re: Kellään kokemusta pioneer soittimista?
Vika se on. Joko laitteessa on jotain häikkää tai antenni on huono. Voihan se toki tulla se häiriö jostain muualta, tyyliin tulpanjohdoista jne..
Sämä
- OCF Member 2022
Tulpanjohot vaihdoin joku aika sitten kun tolla JVC:llä kuulu sellasta rätinää moottorin kierrosten mukaan mutta se vika hävisi. Jännä vaan kun tossa Pioneerissa ihan ekasta käynnistyksestä lähtien ollu tota rätinää ja ihan samalla tavalla kytketty on kuin entinen JVC. Uutena ostin ton Pioneerin vielä. Sillon kun se signaalin löytää niin kuuluu selvästi mutta herkästi alkaa rätisemään. Sen antennin johto kun ei yltänyt niin ostin siihen jatkojohdon, kun sen jatkojohdon ottaa irti siitä antennista niin se kuuluvuus häviää miltei kokonaan eli kyllä siinä antennille asti on piuhat kunnossa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
2.0 16v CDX
Laitoit siis sen jatkojohdon nyt tuon Pioneerin kans yhtä aikaa? Käsittääkseni noita jatkopätkiä kannattaa aina välttää, juuri tuosta syystä. Tosin jotenkinhan se on johto saatava riittämään..Sämä kirjoitti:Tulpanjohot vaihdoin joku aika sitten kun tolla JVC:llä kuulu sellasta rätinää moottorin kierrosten mukaan mutta se vika hävisi. Jännä vaan kun tossa Pioneerissa ihan ekasta käynnistyksestä lähtien ollu tota rätinää ja ihan samalla tavalla kytketty on kuin entinen JVC. Uutena ostin ton Pioneerin vielä. Sillon kun se signaalin löytää niin kuuluu selvästi mutta herkästi alkaa rätisemään. Sen antennin johto kun ei yltänyt niin ostin siihen jatkojohdon, kun sen jatkojohdon ottaa irti siitä antennista niin se kuuluvuus häviää miltei kokonaan eli kyllä siinä antennille asti on piuhat kunnossa.
Sämä
- OCF Member 2022
Siis sen aikaa käytin sitä jatkojohtoa irti että kokeilin mitenkä muuttuu kuuluvuus ja huononinha se kun sen jatkojohdon siitä antennin johdosta irroitin. Varmistin vain että onko siitä antennista mitään iloa/onko piuhat kunnossa.
Se antenni joka oli aikaisemmin kiinni niin sillä tämä Pioneeri kuului siis jo selvästi huonommin mitä se entinen soitin, kun pistin tämän uuden antennin niin tilanne kyllä parani paljon mutta siltikin on heikompi tuo kuuluvuus kuin sillä entisellä soittimella.
Tuo jatkojohto on kyllä ihan järkevän olonen vrt mitä patentteja aikasemmin ollu sen JVC:n kanssa käytössä mutta silti tämä Pioneerin kuuluvuus ei ole kyllä mistään kotoisin verrattuna siihen JVC:hen. Tietysti jos jossakin kaupungissa ajelee niin kuuluuhan se mutta ei se tuolla syrjäseudulla oikein riitä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
2.0 16v CDX
Pitäisi riittää syrjäseuduillakin siinä missä muillakin merkeillä. Näin omassa. Ota yhteyttä myyjään?Sämä kirjoitti:Siis sen aikaa käytin sitä jatkojohtoa irti että kokeilin mitenkä muuttuu kuuluvuus ja huononinha se kun sen jatkojohdon siitä antennin johdosta irroitin. Varmistin vain että onko siitä antennista mitään iloa/onko piuhat kunnossa.
