Joo elikkäs tempaisin kasettimankan pois paikoiltaan (JVC)
Tilalle laitoin vanhan CD/MP3 mankan (JVC)
Noh ongelmiahan siinä tietysti tuli.
Liittimet kiinni laitettuani totesin että mankkaanhan tulee virrat vaikka virrat ei ole autossa päällä(mankkaa ei myöskään saanut sammutettua ollenkaan,
samoin syttyi valot siihen kellotauluun joka on mittaistossa.
Elikkäs pitääkö minun nyt ruveta ähertämään ja nyppimään johtoja toiseen järkkään?
Mankan asennus, johdont sekaisin?
ew521
Re: Mankan asennus, johdont sekaisin?
Tervehdys
Helpoin kai hakea netistä molempien mankkojen kytkentäkaavio,niin näet mikä piuha pitää vaihtaa.
Tai mitkä piuhat pitää vaihtaa keskenään.
Radioon tulee ylläpitovirt, joka tulee, vaikka katkaiset virran virtaavaimesta. Ja ns. päävirta, joka kytkeyty
kun käännät virtaavainta.
Lykkyä tykö.
Lykkyä tykö.
onion
Pitääkin muuten vilkaista onko vanhassa mankassa paikallaan se kytkentäkaavio tarra, tuossa uudemmassa ainakin on.
Mut on se vaa hanurista ku ei oo standardin mukaiset...
Kiitos hyvästä ehdotuksesta EW.
Edit: Mikä liitin muuten on se ylimmäinen?
Siinähän nipussa on 3 liitint'.
Kaiuttimille, virtapiuhat ja ?
Joku lisäohjainnippu?
Manspe
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
onion
Joo noi liittimet löytyy mutta siinä päällä on vielä kolmas liitinkin.
Käsittääkseni tuo alempikin liitin löytyy.
Ticsa
Monessa ooppelissa punanen ja keltanen pitää kytkee ristiin.
onion
Mystinen juttu. Asensin mankan taas normaalisti ja valot syttyi kuten aiemminkin mutta kun vähä aikaa siinä liittimiä värkkäsin niin valot sammui ja mankka toimii nyt kuten pitääkin.
Mikähän lie se yksi musta piuha minkä saa mankan perään kiinni? Aiemmassa mankassa se oli paikallaan, mutta kun laitoin tuohon uudempaan niin ei enään suostunut CD:tä toistamaan.
