vectra virtalukko
vectra virtalukko
voisko kukaan auttaa mulla on 96 vectra ja virtalukku on juntturassa siis avain ei kierry yhtään olisko jollain kokemuksia mitä pitäs tehä?
tilasin uuden sylinterin mut ongelma on siinä kun avain ei kierry edes ekaan asentoon et sais sylinterin pois.eli siis miten saan virtalukon vaihdettua?
Re: vectra virtalukko
menitkö öljyään sen, kääntele vetele liikuttele avainta jokasuuntaan semmoineen tuntikaan niin kyllä se lopulta aukeaa, ehkä.
opel vectra c 2,2 gts
entäs jos ei aukea ja joudun vaihtaa sylinterin joudunko poraamaan vanhan sylinterin irti vai olisko kellään mitään kikkaa
taitaa olla kikat siinä, se on saatava ykkösasentoon että sen lukituksen voi painaa pois, sitten poraamaan, no miksei jos vanhasta avain aihiosta pystyy teettään vähän paremman tavallisen avaimen ja sillä sitten, jos jollain on joku muu kikka tuohon niin äkkiä yleiseen tietouteen.
eikö lukkopesää saa pois muuten kun avain ykkösasentoon mitäs jos käyttää lievää väkivaltaa?
eihän mikään estä yrittämästä, ettei sitten mene lukon runko siinä rikki, jos se olis helppo hajottaa niin tietäis sen rosvotkin. mulla on ylimääräinen koko lukko yhdellä avaimella jossain ilman pohjaa.
jos löydät sen niin mitä pidät hintana voisin ostaa jos se on kaupan. mulla on uus lukon pohja
kyllä se jossain on, on ollut vain muutto että kaikki on hakemisessa, etsin niin katsotaan, joutaa tuo myydäkin. mutta kuten sanoin 1 siruton avain siinä on.
tässä on mun puhelin numero txt tai soita jos löydät sen niin sonitaan tarkemmin
perttu puhakka
045-1392296
olishan se helpompaa vaihtaa koko lukko.
perttu puhakka
045-1392296
etsitään, mutta vielä kerran SIRUTON avain, ettei sulla siinä ole ajonesto.
ei ole ajonestoa. täytyy huomenna ottaa sen verran auki ett katon minkälainen systeemi se on.
Mullaki tuli juuri ongelma vectra 97 virtalukon kanssa.
Ilmeisesti käänsin avainta jotenkin liian rivakkaasti ja virtalukko jumiutu siten, että sähköt on kokoajan päällä.
Auto ei käynnisty vaikka avainta kääntää loppuun asti ja sähköt pysyy päällä vaikka avaimen ottaa kokonaan pois lukosta.
Lisäksi avaimen kääntäminen tuntuu kummalisen löysältä, eikä se naksahtele 1 ja 2 asentoihin, kuten normaalisti.
Päädyin sitten ottamaan akun navan irti. Keskiviikkon mennessä se pitäisi saada liikkeelle tai muuten teiden kunnospito jyrää sen.
Osaako kukaan sanoa mitä kannattaisi yrittää, vai meneekö virtalukon pohja tai lukkosylinteri vaihtoon?
Onko vaihto kuinka vaativa operaatio ja pitääkö lukkosylinterin vaihtamisen jälkeen hommata myös uusi avain?
melko varmasti sylinterin tappi katkennut, ota pohja pois niin näet, niin ja saat käyntiin sen pyöräyttämällä pohjasta, kyllä se sylinteri vaihtoon menee joko eri avaimella tai sarjoittamalla samalle.
