Omegan virtalukon purku.
Re: Omegan virtalukon purku.
tarkoitatko uutta sylinteriä sinne ratin taakse? mulla vaati hieman nitkuttelua että meni paikalleen.. varsinkin motonetin sylinterin kanssa meinas olla hankalaa (usko meinasi loppua..) mutta alkuperäinen uppos ku isi äitiin niin oli pakko taistella.. ja kyllä se sinne sitten jäi.. (tietenki joku päivä hyppää taas pois..) paikallinen opel korjaaja/varaosa myyjä ei myyny haittoja mutta oli halukas sarjottaan entisen sylinterin uudestaan alkuperäiselle avaimelle 30€ hintaan..
Opel historia:
omega B2.0 16v caravan, vectra B 2.016v sport, astra F 1.6si sportive , omega A 2.0i caravan, vectra A 1.6s
kadett E 1.6s, rekord E 2.5e 2d, kadett D 1.3s
ei kun nimenomaan se patruuna missä haitat on kiinni ja sen laitto takaisin siihen "sylinteriin".
eddiitt.. yksi haitta vithuili sillalailla ettei lukko suostunut kääntymään niinkuin piti. toimii
Kysynpä vanhassa ketjussa; mikä mahtaa olla virtalukossa kun ei tahdo aina lähteä avain pois? Kokeiltu kahdella avaimella, tekee satunnaisesti saman tempun molemmilla. Avain ei irtoa vaikka kääntää virrat takaisin päälle ja pois, ei rattia liikuttelemalla, mutta jos käynnistää auton ja sammuttaa uudelleen, avain lähtee irti. Jumittaessa avain ei pääse kääntymään perimmäiseen asentoon. Mikä taika tuossa käynnistyksessä on, kun pelkkä virtojen laitto ei riitä?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
melko varmaan jumii haitat siellä, vois kuvitella että kun käännät starttiasentoon niin ne painuu ja juuttuu siellä, kannattaa irroittaa sylinteri vielä kun avain kääntyy, vai oletko tehnyt sen virheen että olet sen öljynnyt, irroita ja pura se lukkosylinteri ja viilaile haitat sopiviksi ja öljyä vasta sen jälkeen.
opel vectra c 2,2 gts
Auto tuli vasta meille, toivottavasti ei edellinen omistaja tai liikkeen fiksari ole pahemmin öljyillyt. En ainakaan usko; oli meinaan saranat, ovien lukot ja rajoittimet aivan kuivat.
Täytyy joskus purkaa pois ja katsoa mitä saa aikaiseksi. Takaluukun lukossakin on joitain ylimääräistä sisällä kun ei avain mene pohjaan saakka. Olisi hyvä sauma purkaa samalla sekin.
