b-vectra ja lämmöt
Jeeps
b-vectra ja lämmöt
Viesti Kirjoittaja Jeeps »
Eli tässä helteiden tullessa aloin miettiin, että mimmoiset lämmöt on tuommosella -98 1.8 16v vecculille normit ajossa?
En aikasemmin ole huomannut mitään,mutta tänää ajelin tommosta n.60km/h niin alko lämmöt nouseen sinne 100'C korviin..
Pikkasen laskivat kun nopeutta nosti sinne 80km/h tienoille..
kävin äsken kokeileen että ajelin aikani ja lämmöt oli jotain 90-95'C, nappasin parkkiin ja tyhjäkäynnillä nousi sinne reiluun 100'C ja flekti lähti päälle ja laski lämmöt sinne ~95'C korville...
Onko moinen kuumuminen normia? Selittääkö nämä kelit ko. asian vai onko vika jossain?
Nesteet on kunnossa, ja putkia tossa painelin niin tuntuu joka letkussa nesteet kulkevan.
Puhaltaa sisälle normisti sekä kylmää, että kuumaa ilmaa.
-Jeeps :peukku:
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
Ticsa
Re: b-vectra ja lämmöt
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Yleensä noissa vekkuleissa on lämmöt siinä 85'c paikkeilla.. mittarin mukaan. Mitä lie sitten todellinen. Ei tuo 100 vielä huolestuttava ole, mutta voi olla että termari vähän jumittaa ja ei aukee kunnolla. Eikä näillä keleillä vielä pitäs lämpöogelmia olla jos jäähdytys on kunnossa.
keltanokka
B Vectra ja X20XEV, lämmöt 82-85 oli sitten kesä tai talvi.
Jeeps
pitänee ostella termostaatti, eihän noi ole kalliita.. jospa vika olis sit siinä, ja vaihtoki jos onnistus vielä :whack:
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
No vaihtohan nyt ei ole homma eikä mikään, vielä jos ostat termarin kotelossa valmiina... pari torxia pois (ohjaustehostin voi vähän ahdistaa), letku irti ja vaihto. Vielä jos kylmällä koneella tekee niin ei tule edes nestettä pahemmin pihalle.
