Tuo kone taitaa olla ns. vapaastipyörivä, niin ettei venttilit osu mäntiin jaon hypätessä. (toivotaan, varma en ole..)
Siinä tapauksessa vain jakopään muovit auki, remmi löysäksi (vesipumppu kiristys tai erillinen kiristin), merkit kohdilleen ja käyntiin. Toki remmi, mahd. kiristin sekä vesipummu kannattaa laittaa samalla vaivaa uudet, jollei ole juuri vaihdettu. Tuo mahdollinen venttiilivaurio käy ilmi kapuran pultista konetta pyörittämällä, tulpat irti niin pyörii helpommin. Jos tuntuu jumivan jossain kohdassa, niin venttiili solmussa. Jos ei, eikä jaon tarkistusen jälkeen käy, vika voi olla myös sytkäpuolella, tai sitten bensan saannissa. Nuo nyt voisi olla ensin nopeampia katsoa. Eli, irtotulppa johdon päähän ja tulppa maihin, kaveri starttaamaan, pitäisi iskeä kipinän. Bensaletku irti, ja käynnistys, tuleeko bensaa. Kannattaa suorittaa em. järjestyksessä, ettei vahingossa iske kipinää bensaisen koneen päällä..
