Eritoten toivon että nämä ulkomaan ostokset ovat toimivia jotta rahaa oikeasti on säästynyt ostajan lompakossa..
Parkkitutka
Re: Parkkitutka
Hehe, kirjotin tähän jo pitkät pätkät puolustuspuhetta suomalaisen kaupankäynnin puolesta mutta mitäpä siitä, kaikki tekee henkilökohtaisia ratkaisuja ja niiden mukaan mennään.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Re: Parkkitutka
Tutka saapui tänään. Testasin sitä pikaisesti kytkemällä suoraan akkuun kiinni ja hyinhän se tuntui pelittävän. Varoitusääni on LO-asennollakin melko voimakas, joten taidan piilottaa kaiuttimen hattuhyllyn alle, luulis kuuluvan hyvin sieltäkin.
Anturit maalasin jo, joten jos huomenna rupeis sitten rei'ittämään puskuria
- caravan16v
Re: Parkkitutka
Mitä tuo tuli maksamaan tuotakautta ja miten tuo maksu toimii.Zafira kirjoitti:Tutka saapui tänään. Testasin sitä pikaisesti kytkemällä suoraan akkuun kiinni ja hyinhän se tuntui pelittävän. Varoitusääni on LO-asennollakin melko voimakas, joten taidan piilottaa kaiuttimen hattuhyllyn alle, luulis kuuluvan hyvin sieltäkin.
Re: Parkkitutka
Kas näin
http://i268.photobucket.com/albums/jj18 ... G_4732.jpg
Rekisteröidy eBayhin ja sitten teet PayPal-tilin. Täällä hyvät ohjeet http://www.retropelihuolto.com/ulkomailta.htm
39€.caravan16v kirjoitti:Mitä tuo tuli maksamaan tuotakautta ja miten tuo maksu toimii.
- caravan16v
Re: Parkkitutka
mites tuo asennus, pitikö ottaa puskuri irti vai onnistuko paikallaan,oisko kukaan laittanut H-farkkuun parkkitutkaa miten se siihen onnistuu parhaiten?
Re: Parkkitutka
Puskuri irti, takana oli valmiiksi merkattu paikat antureille, joten ei tarvinnut itse ruveta mittailemaan. Reiät puskuriin, anturit kiinni, johtojen veto autoon ja puskuri takas. Tutkan keskusyksikkö kaksipuolisella teipillä verhoilun taakse kii, virtajohto kytketään pakkivalon johtoon, johdot kiinni keskusyksikköön ja asennus on valmis
Re: Parkkitutka
Mulla sama laita b-vectrassa paitsi et näytöllä! Hiton hyvä!Zafira kirjoitti:En halua näyttöä ja tuo on liian kallis (159€). Taidan tilata tälläisen, kuulostaa ainakin hyvältäRobertx kirjoitti:Tuo oli TM:n 6/10 testissä ihan toimiva.
http://steelmate.fi/products_park.php
Re: Parkkitutka
Jahas. Tutkasarja tuli tänään ja kävin laittelemassa paikoilleen f astra farkkuun. Hyvin tuntuis toimivan, koukku hieman häiritsi tutkia vaikka sijoitin ne kohtuu etäs siitä, hieman kääntämällä antureita rupes toimimaan hyvin. Tuota samaa kikkaa on muihinkin tehty jos koukku häirihtee. Näytössä oleva piippari oli hemmetin kova ääninen joten purin mokoman ja laitoin vaimennusta. Meinasin ensin vastuksella vaimentaa mutta ei ollu ku liian tehokkaita vastuksia niin laittelin 2puoli teippiä päälle niin johan rauhottui hieman. Anturit otin punaisena ja ei tuo nyt ihan sävy oo kohillaan mutta ei se kauheesti heitäkään, maalaan jos jaksan eli tuskin. No mutta, summasummarun, 17-18€ mitä tuo nyt jäi maksamaan kotia toimitettuna kiinan suunnalta niin hintaisekseen ihan hyvä peli, ei voi moittia. Asennus helppoa ja paketissa poranterästä lähtien tavaraa. Myös 2puoli teippiä ja johdot olivat todella reilun pituiset.
Me like ebay
Me like ebay
2.0t Re85
Re: Parkkitutka
Halvin mahdollinen tietystiRookeri kirjoitti:Mitäs ootte viime aikoina suosineet?
http://cgi.ebay.de/Einparkhilfe-Ruckfah ... 53e71e4a92
Re: Parkkitutka
Öö... ei mitään
Tuollainen halvin mahdollinen- versio ollut käytössä reilut puol vuotta ilman ongelmia. Ihan samanlainen se on ku toi vuos sitten tilaamani 40€ versio.
Re: Parkkitutka
Itse laitoin bilteman tutkan taakse ja hyvin on pelittänyt. Paketissa oli mukana poranterä jolla sai reiät siististi tehtyä.
Joskus talven pakkasilla (-25c) tutka vaan piippasi vaikka lunta/jäätä ei antureiden edessä ollut. Ilmeisesti eivät tykänneet kovista pakkasista.
Ongelma ratkesi kun summerin laitoin off-asentoon. Kevyemmillä pakkasilla toimi ihan hyvin.
Edellisessä autossa (Skoda) oli alkuperäinen parkkitutka ja en bilteman tutkaan huomannut toiminnassa mitään eroa.
Yhdessä autossa mulla oli Cobran tutka ja se oli kyllä paras mitä vertaan kahteen edellämainittuun. Cobra toimi hyvin vaikka tutkat olivat lumenpeitossa.
Mutta mielestäni Bilteman tutka on hintaansa nähden ihan toimiva peli.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
