F-kirjain ajotietokoneen näytössä
kimmopa1
Jos olen ymmärtänyt oikein niin F-kirjain ajotietokoneen näytössä tarkoittaa jotain vikaa? Mistä viasta tai vioista voisi olla kysymys? Kun kävi tänään niin että mittaristoon syttyi valojoja kuin joulukuuseen, oli moottorin vikavalo, esp:n valo, ja kolmas taisi olla se elektronisen iskunvaimennuksen merkkivalo. Siitä seurasi se että vaihteisto jämähti kakkoselle ja koneen lämmöt tietysti alkoi nousemaan. Sammutin auton, odottelin hetken ja sen jälkeen muut sammui ja uutena merkkivalona syttyi valo joka ilmoittaa että päästöt on normaalia isommat.
Mietin vaan että miksi samaan aikaan syttyy suurinpiirtein jokainen merkkivalo, että saiko tämä äkilinen helle koko vekottimen sekaisin. Tiedän että auto pitää viedä pajalle, että otetaan vikakoodit, mutta jos jollain ois näin viikonlopun aikana valaisua asiaan niin olisin kiitollinen.
Niin, autona 2.8l v6 vectra.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
0meg4
Re: F-kirjain ajotietokoneen näytössä
eikös se tarkota samaa ku aikoinaa commodore 64:ssa syntax error
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
kimmopa1
voi ***tana.. toivoton tapaus? auto vaihtoon?
ata
Jotain failiahan se F tarkoittaa. Mutta tuoreempien autojen omistajien kannattaa melkeimpä hankkia itselle joku OBD2-skanneri, niin voi itsekin katsoa mitä vikakoodeja autossa on päällä. Juuri tuosta ei minulla ole mitään muuta tietoa, mutta jo vanhassa Calibrassa on F näytössä kun autossa ei ole ulkolämpötilan anturia niin siitähän se itsellä herjaa. Voisihan sen anturin joskus sinne autoon asentaa... (pitäisi vain muistaa minne olen sen laittanut...)
kimmopa1
tilannekatsaus, tällä hetkellä ei pala muuta kuin päästönhallinnan merkkivalo, kokeilin SPORT-kytkintä ja sen toimintaa mutta näyttöönpä ei tullutkaan sitä S-kirjainta, mikähän siinä mahtaa olla sitten vikana?
No huomenna auto roikan nokkaan ja vikakoodit pihalle, toivottavasti selviää että mistä mahtaa olla kyse.
kimmopa1
Ajattelenpa vielä lisää ääneen, mahtaisikohan se sport-toiminne olla siksi pois päältä kun viikonloppuna tuli niitä häiriövaloja vähän jokalähtöön? Vai voiko tähän kaikkeen vaikuttaa se kun taannoin huollossa yrittivät saada ESP-kytkimen toimimaan siinä onnistumatta?
kimmopa1
jahas, olikin näköjään päästönhallinan merkkivalosta johtuvaa se että sport- toimintoa ei saanut päälle, nyt aamusta kun ajelin niin päästönhallinan valo sammui ja kun kokeilin sporttia niin lähti päälle, että semmosta.
kimmopa1
vikakoodit P1896, P1895, U2139 ja C0244
voisiko joku suomentaa mitä nuo tarkoittavat?
Kaikki liittyvät tuohon CAN-väylän tiedonsiirtoon.
C1896 ja C1895 Can-väylällä ei yhteyttä ECM:ään
U2139 ja C0244 Virheellinen Cim:in lähettämä tieto (ohjauspylvään moduuli)
kuufi
Tämä ei ole suomennos, mutta muualta forumilta poimittuja selityksiä vikaakodeillesi:kimmopa1 kirjoitti:vikakoodit P1896, P1895, U2139 ja C0244
P1896 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1895 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
U2139 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003
C0244 Throttle Position Sensor (TPS) Input No Signal
Toivottavasti lähtee purkautumaan.
Itselläni kävi joskus näytöllä virtojen kytkemisen yhteydessä F-kirjain, mutta sitten hävisi - eikä ole lähiaikoina vaivannut. Yhdistin sen jotenkin lämpömittariin, koska ulkolämpötilaa ei tällöin ilmestynyt ruudulle normaalisti.
kimmopa1
kiitos kuufi! jotenkin tuntuu että esp- katkaisimen yhteydessä yritetty ohjelmointi on noi aiheuttanut... En tiiä kuitenkaan kun ei oikein ymmärrä.kuufi kirjoitti:Tämä ei ole suomennos, mutta muualta forumilta poimittuja selityksiä vikaakodeillesi:kimmopa1 kirjoitti:vikakoodit P1896, P1895, U2139 ja C0244
