Vuotava ilmastoinnin huoltoventtiili (B2-Omega)
AT
Viesti Kirjoittaja AT »
Näyttää Omegan ilmastoinnin täyttöventtiili hieman vuotavan. Pystyyköhän venttiilin sielun tai koko venttiilin vaihtamaan? Tyyppi lienee sama merkistä riippumatta (R134a). Merkkiliikkeen kautta joutuu ostamaan koko putken joka ei ole halvimmasta päästä.
Re: Vuotava ilmastoinnin huoltoventtiili (B2-Omega)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä venttiilin sisuskalut pitäisi pystyä vaihtamaan.
Täältä näkee hyvin millaisia venttiileitä noissa on:
http://www.centurytool.net/2663_FJC_R12 ... jc2663.htm
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Itselläni vuosi korkea paine puolen huoltoventtiili ja muistaakseni siihen ei voinut sitä "sielua" vaihtaa vaan se sielu ja alumiininnen kanta oli "yhtäluuta" ja ostettava merkkiliikkeestä tais olla alle kymmenen euroa hintaa..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
AT
Itse kyselin tuota merkkiliikkeestä pariinkin otteeseen ja molemmilla kerroilla minulle tarjottiin koko putkea, hinta vajaa 400€, toisella kerralla kyselin varta vasten pelkkää venttiiliä. Kyseessä on siis edessä syylärin vieressä vaakaputkessa oleva venttiili. Äsken kävin tökkimässä venttiilin kuulaa tarkistaakseni onko systeemissä enää mitään aineita jäljellä, ainakin jotain näytti olevan ja yllättäen venttiilikin alkoi pitämään paremmin... Kytkin kompuraa päälle ja pois eikä nestettä näyttänyt tulevan enempää pihalle. Missään vaiheessa tosin vuoto ei ole ollut kovin paha, kuula ja sen syvennys on ollut lievästi märkä ja on kuplinut hieman, kun olen ottanut muovikorkin irti. Kuinka tiivis tuon tulisi kunnossaan ollessa olla, pitääkö pysyä täysin kuivana?
O.P.A
Se syylärin vieressä oleva on juurikin korkeapainepuolen venttiili ja sen ainakin omaan v6 koneella olevaan ostin gm:ltä se on ihan irroitettavissa.. Venttiilin alapuolella on 8-kulmainen kanta josta voi pitää kiinni ja itse venttiilissä on kanssa mutterikanta tais olla tuumakokoinen jos oikein muistan knipexin pihdeillä irroitin itse sen ja vein marmori tiskille ja uusi tuli ilman mukinoita.
AT
Kiitokset tiedosta! Pitääpä käydä vielä kertaalleen liikkeessä irtonaisen venttiilin kanssa, jos vaikka sitten onnistuisi saamaan uuden... :)
O.P.A
Juu.. Jos meinaat irroittaa venttiilin kannattaa järjestelmä ensin tyhjentää kylmäaineesta. sen voi imasta talteen sillä "huoltokoneella" ja poistettuasi venttiilin suojaa putkeen jäävä reikä huolella esim. teipillä. kuivuri ja koko järjestelmä on arka.
Kuivain kannattaa vaihtaa, kun järjestelmän joutuu ottamaan auki(esim juuri venttiili irti).
Jos kuivain ei kovin vanha, niin huolellinen alipaineistus voi riittää.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko B2:sen venttiili tollanen?
B1 omegaan kävin tollasta kyselemässä marmoritiskiltä eikä löytynyt.
Onko kellään tallella osanumeroa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jompikumpi noista pitäis olla:
3041827 (1851201)
52458177 (1854685)
AT
Palaanpa aloittamaani aiheeseen. Vaihdatin huoltoventtiilin taannoin liikkeessä, joka huoltaa ilmastointeja, merkkiliike ei hommaan ryhtynyt, koska venttiili oli tinattu kiinni. Olikohan tuo tehtaan jäljiltä noin vai onko kyseessä edellisen omistajan aikainen viritys?
Olo ja ajo olikin autuasta pari viikkoa, kunnes kylmän tulo lakkasi. Tulipellistä kuivaimelle tuleva putki petti. Nyt sitten uutta putkea odotellessa...
