B-Vectra -98 ilmastoinnin sisäkenno hukassa
saminiki
Viesti Kirjoittaja saminiki »
Vecculista hävis sit kylmäaineet 2:ssa päivässä huollon jälkeen! Vuototesti näytti ok:ta mut 2 päivän jälkee ei enää kylmää tullu! Ei ku takas Kärkkäiselle missä veloituksetta uudet aineet! Nyt meni 3 päivää ja sama homma! Vuotoja ei näy uv lampulla ja huoltomies sano et ois sisäkenno! Mistä se kapistuksen löytää ja miten siihen pääsee helpoiten käsiksi? Auton kuitenki pitäis olla ajokunnossa jokapäivä! Eli sais kennon esiin ja sit huoltoukolle komento tutkia!!! :peukku: :arque:
Lisätty: Sama ongelma eri automalli http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... c2d90a73fb
CableGuy
Re: B-Vectra -98 ilmastoinnin sisäkenno hukassa
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Löytyy apparin jalkatilasta keskikonsolin sisästä se lämmityslaitteen kotelon päätylevy minkä takana ko. kenno majailee. Puhaltimen moottorin kun ottaa pois niin näkee tuonne kotelon sisään myös (jos haluaa vuotoja tiirailla). Itelläni vuotaa kanssa kyseinen kenno vaan enpä jaksa vaivautua toistaiseksi ostamaan uutta kennoa ja vaihtamaan, vaikuttas aika isolta jopilta. Eli kenno löytyy apparin jalkatilan puolelta lämmityslaitteen kotelon päätylevyn takaa, ja läpivienti tulee keskelle autoa tulipeltiin (torx-pultti ja sen vieressä 2 putkea).
Käsittääkseni tuon päätylevyn kautta on vaihto tarkoitettu tehtäväksi.
Vai oliskohan tullu jo hinnat alaspäin tuolla kennolla, viimeks kun tuota kyselin niin orkkiskenno olis ollu n. 700 e ja tarvikekenno löyty erään silloin ilmastointihuoltoliikettä pyörittäneen foorumilaisen kautta halvemmalla, muistaakseni 170e luokkaa maksoi silloin. Tuo kys. tarvikekenno kesti juuri nipinnapin takuuajan, jonka jälkeen puskee kylmäaineet tuonne koteloon ja sen kautta apparin jalkatilaan.
Tuo kyseinen foorumilainen ei minun tietääkseni enää pyöritä tuota firmaa, joten jääköön se sikseen.
Zafira C A14NET -18
Viesti Kirjoittaja TJT »
Uv-lampulla kannattaa koittaa tiirailla kondenssiveden poistoputken suuntaan. Tulee yleensä rintapellin alareunasta keskeltä läpi konehuoneen puolelle.
Tosin jos kenno vuotaa sopivasti, niin väriaineet ja öljyt jäävät kennoa reunustavaan tiivisteeseen.
CableGuy
^-- Minulla on ainakin tuo lämmityslaitteen kotelon alapuolisko kauttaaltaan tuossa möhnässä, juurikaan ei tullut ulos tuon läpiviennin kohalta, ja kuukaudessa kusi kylmäaineet veks. Osa tuli tuon päätylevyn saumasta kumiselle matolle.
UV-lampullahan nuo vuodot parhaiten näkee.
Zafira C A14NET -18
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itsellä aikanaan '96 Vectrassa sama vika, ilmastointi tyhjeni "itsekseen" kahdessa päivässä, eikä merkkiliike ja ns. nyrkkipaja löytäneet mitään vuotoja mistään.
Lopulta itse korvakuulolla kuuntelemalla alkoi kuulua kompuran kohdilta suhinaa, kun loppuunkulunut kompuran akselitiiviste vuosi aineet ulos.
Vanhaa ei voi korjata, vaan ostettava uusi kompura.
Tämäkin mahdollinen vuotokohde.
ascona_c kirjoitti:Vanhaa ei voi korjata, vaan ostettava uusi kompura.
Voi korjata. Tarpeelliset työkalut ja tiivisteet saa jenkkilästä tilaamalla ja riippuen autosta ja kompurasta saattaa pystyä tekemään kompuran ollessa paikoillaan.
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Tuota höyrystintä haettiin ainakin -07
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=136115
Ja tuossa kuvat
http://kuvablogi.com/blog/16220/1/
Omassa vuotaa ainakin O-renkaat tuossa ylipaineventtiilissä tällä kertaa. Korjaamoista olen kysellyt mutta ei tunnu olevan halua korjata ilmastointia vaikka vuotokohta löydettiin. :whack:
jheinonen kirjoitti:Omassa vuotaa ainakin O-renkaat tuossa ylipaineventtiilissä tällä kertaa. Korjaamoista olen kysellyt mutta ei tunnu olevan halua korjata ilmastointia vaikka vuotokohta löydettiin. :whack:
Hydrauliikkaliikkeistä(ainakin dunlop-hiflex) saa ilmastoinnin o-renkaita(HNBR).
jheinonen
Noissa ilmastoinnin putkissa on upotus renkaita varten ja varastossa olleet ohuet renkaat ei ole sopivia. Tiivisteluettelossa ei edes ollut paksumpia. Varaosanumeroilla ei löytynyt Opel-tiskiltä varsinaista sarjaa, jotain paksumpia O-renkaita sain kun haettiin vanhaan venttiiliin sovittamalla. Harmittaa pirusti kun alkuperäiset O-renkaat meni hukkaan ja venttiilin mukana tulleet oli ohkaisempia.
Nyt tarvitsis ottaa putkisto auki, vaihtaa O-renkaat ja taas maksaa 95€ täytöstä. Jos vuotaa niin se on aina omasta lompakosta pois. :no:
OA
Viesti Kirjoittaja OA »
Kun otsikko sivuaa ongelmaani niin laitetaan tähän ketjuun.
Vectra B -98, 1.6l moottorilla. Viime syksynä ilmastointilaite pihautti aineet pihalle, eikä enää sen jälkeen toiminut. Eihän sitä tietenkään alettu korjaamaan vasta kuin nyt, kun on kovat helteet...
Varmaan kaikki tiivisteet kovettuneet tässä välissä. Mainittakoot että samaisen auton ilmastointi oli vuosi sitten keväänä - kesänä pitkään käyttämättä.
Miten iso homma on tuosta lähteä vaihdattamaan kaikki vaihdettavissa olevat tiivisteet? Ilmastointihuolloissa kyllä myös vuotokohta löytyy, mutta järkevintä olisi vaihtaa muutkin tiivisteet tämä historia huomioiden? Mitä maksaa suurinpiirtein yms?
