B Vectra ilmastointi lakkasi toimimasta
hhene
Viesti Kirjoittaja hhene »
Elikkäs kuten otsikko jo kertookin, ongelma on ilmastoinnin sippaaminen. Kompura ei lähde pyörimään, vaikka ilmastoinnin nappaa päälle. Olen talven pidellyt pääosin pois päältä, mutta säännöllisin väliajoin käytellyt päällä kuitenkin. Toimi talven ihan moitteetta, mutta alkukeväästä huomasin, että ei meinaa jäähdyttää kunnolla. Nyt kun alkoi nämä lämpimät kelit, niin huomasin vain, että eipä se kompurakaan lähde pyörimään. Jossain vaiheessa kevättä vissiinkin sitten sanonut sopimuksen irti.
Auto on siis -99 B Vectra manuaali-ilmastoinnilla.
Mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
Mantamies
Re: B Vectra ilmastointi lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Milloin ilmastointilaite on viimeksi huollettu / täytetty?
Todennäköisesti järjestelmässä on nyt liian vähän kylmäainetta, ja sen vuoksi kompura ei enää käynnisty.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
hhene
Mantamies kirjoitti:Milloin ilmastointilaite on viimeksi huollettu / täytetty?
Tarkoitus on ollut käyttää ilmastointihuollossa, kun ei ole huoltokirjassa mitään merkintöjä moisista. Jospa se sillä sitten korjaantuisi.
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Tarkistappa toimiiko jarruvalot ? Itsellä oli aikanaan B -Vectra -99 . 1,8 .Siinä kopressorin ohjauksen nappi oli saman sulakkeen takana jarruvalojen kanssa . :o :o
hhene
RpisteL kirjoitti:Tarkistappa toimiiko jarruvalot ? Itsellä oli aikanaan B -Vectra -99 . 1,8 .Siinä kopressorin ohjauksen nappi oli saman sulakkeen takana jarruvalojen kanssa . :o :o
Katoin sulakkeet läpi, eikä sieltä ainakaan löytynyt vikaa... Otin juuri tuon mainitsemasi sulakkeen irti, ja ajotietokone alkoi mankumaan jarruvaloista.
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
meillä ei toiminna farkussa ilmastointi, koska oli poikki menneet johdot sieltä rungon ja takakontin luukun välistä.
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
täällä sama ongelma -98 b-vectra 2.0:ssa. Merkkivalo syttyy kun painaa ilmastoinnin päälle mutta mitään ei tapahdu. Tänään käyty sulakkeita läpi ja kaikki on kunnossa. Autoon tehtiin kuukausi sitten kansiremppa liikkeessä, mietin olisiko sen yhteydessä tapahtunut jotain joka olisi aiheuttanut tämän?? Ilmastoinnin huolto tehty viime kesänä.
Mantamies
hhene kirjoitti:
99% varmuudella korjaantuu ilmastoinnin huollolla, jos järjestelmä muuten on kunnossa. Järjestelmässä on paineanturi, joka estää kompuran käynnistymisen jos järjestelmän paine on liian vähäisestä kylmäaineesta johtuen liian alhainen.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
hhene
Löytyiskö keneltäkään Jyväskylän seudulla asuvalta vinkkiä, mistä voisi saada ilmastointihuollon edullisesti?
RpisteL
Itse käytin ilmastointi huollossa toissa kesänä, Mika Orbinskin autopajalla.Tiituspohjassa. Maksoi jotain 90 €
hhene
RpisteL kirjoitti:Itse käytin ilmastointi huollossa toissa kesänä, Mika Orbinskin autopajalla.Tiituspohjassa. Maksoi jotain 90 €
Ok. Orbinskilla olen itsekin käytellyt autoa huollossa aina kun on tarvinnut, mutta enpä tiennyt, että tekevät ilmastointihuoltoja... Kaippa se sinne sit pitää soitella. Oliko pelkkä täyttö tuohon hintaan?
misha
Viesti Kirjoittaja misha »
Täälläkin täsmälleen sama vika ja sama auto V6-koneella. Valo syttyy kyllä ilmastointinappiin, mutta mitään ei tapahdu. Pyysin tuossa muiden huoltohommien yhteydessä täyttämään ilmastoinnin, eikä se auttanut. Kompura ei lähtenyt käyntiin, vaikka aineet oli täytetty. Kyseinen putiikki ei innostunut tutkimaan ongelmaa sen tarkemmin, on kuulemma niin vaivalloinen homma V6-koneessa. Voisiko joku suositella pääkaupunkiseudulta osaavaa putiikkia, jossa Vectran ilmastoinnin saisi pelaamaan ja joka tuota edes suostuisi korjaamaan? :banghead: Toivottavasti ei ole kompura kokonaan rikki.
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
inexx kirjoitti:meillä ei toiminna farkussa ilmastointi, koska oli poikki menneet johdot sieltä rungon ja takakontin luukun välistä.
Olikos nuo poikki menneet johdot jarruvaloille? Tuli vaan mieleen, kun aiemmin keväällä mun vecussa takaluukun lukko ei toiminut ja syynää siihen oli poikki nirhaantuneet johdot, et oisko taas samaa vikaa. Tosin mul kyl vuotaa hieman tuo ilmastoinnin täyttöventtiili, et voi olla aineiden vähyyttäkin :-?
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
T.H
Viesti Kirjoittaja T.H »
Tarkista kompuran kytkimen johto, oliskos poikki noin 10cm päästä kompuran perästä.
Helvetinooppelimies
Viesti Kirjoittaja Helvetinooppelimies »
En tiiä meneekö offtopickiks, mut itellä 2001 vectra v6 koneella ja tuntuu, ettei se ilmastointi jäähdytä tarpeeks.... nyt varsinki helteillä tuntuu että ois jatkuvasti aavistuksen tukala olo (vrt. vaimon Almera, jonne saa melki jääkaappi asteet) .. Vaihdatin kylmäaineet järjestelmään eilen ja tuntuu, että ei auttanut. Onko Vectran ilmastointi alkujaansa tehoton vai onko oikeasti jotain vakavampaa vikaa ?
