Vectra Dti '98 sammutuksen jälkeinen flektin hurina
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
Otsake kertonee mistä on kyse.
Eli eikös ole näin, kun kone on ajettu lämpimäksi (=kuumaksi) ja ajot lopetellaan, flektin tulisi hetki hurutella vilpoista ilmaa ja sitten sammua itsestään?
Itsellä näin ei kuitenkaan tapahdu.. onko kyseessä vika vai se, että kone käy tarpeeksi viileänä ja flektin "jälkijäähdytykseen" ei ole tarvetta?
ajattelin kysäistä asiaa ennenkuin kesäkuumalla jotain menee poks.
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
rgs1
Re: Vectda Dti '98 sammutuksen jälkeinen flektin hurina
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Voipi nuo molemmat vaihtoehdot olla oikein, mutta kyllä se tosiaan pitää olla kuuma ennen kuin flekti jää huutamaan. Ilmastoinnin kanssa helpommin huutaa sanoisin.
Migself
rgs1 kirjoitti:Voipi nuo molemmat vaihtoehdot olla oikein, mutta kyllä se tosiaan pitää olla kuuma ennen kuin flekti jää huutamaan. Ilmastoinnin kanssa helpommin huutaa sanoisin.
Lämmöt pyörivät siinä 90 asteen nurkilla.. joten ihan pottukattilaksi asti ei kuitenkaan kone lämpiä.
Pitänee seurailla tilannetta.. harmittaa vaan kun ko. laitteen toimivuudesta ei ole mitään tietoa. mutta toivottavasti näin käy että flekti rusahtaa pyörimään kun sille on tarvetta :roll:
