omega b vm.97 automaatti ilmastointi
jom77
pari kysymystä,mistä vois juontaa kun tuossa tehoton tuo ilmastointi,juuri huollettu ja ainetta tarpeex!
voiko kuivain olla tukkeessa? onko paha vaihtaa? ja onko tuo automaatti asento naimisissa ulkolämpötilan kanssa?
se ei toimi ja vika vissiin mittausten perusteella tietokoneessa,kun painan nappulasta ilm.päälle kuuluuko napin merkkivalon sammua? valo palaa ilmastointi =pois ja sammuneena =päällä!!
Re: omega b vm.97 automaatti ilmastointi
Oletko kokeillut, tuleeko LO - asetuksella kylmää ?? Tällöin ei perusta lämpötilasta.
Lämpötilaan vaikuttavat ulkolämpötilan anturi , sisälämpötilan anturi tai anturit ja aurinkoanturi.
Mistähän napista tuossa on kysymys ?? Normaalisti painettaessa AUTO - tai ON - nappia siihen syttyy valo ja ilmastointi on tällöin päällä.
jom77
täytyy kokeilla tuota LO asentoa automaatilla,ei hirveän viileetä ainakaan tule manuaalillaRobertx kirjoitti:Oletko kokeillut, tuleeko LO - asetuksella kylmää ?? Tällöin ei perusta lämpötilasta.
onx sul tietoa missä olis kuvaa tuosta kuivaimesta?? nappi mistä kyse niin ECO...
Kuivainsäiliön vaihto:
t3mu
En tarkallee muista miten luki ohjekirjassa mutta ku eco napissa palaa valo niin ilmastointi ei ole päällä, ohjekirjassa oli jotain että silloin on"säästömodi" päällä ku ilmastointi ei rullaa. Koitappa pelaaks kompura, eli kokeilet että lähteekö käyntii ku painelee sitä eco nappia...
jom77
kyl kompura pyörii koko ajan ja putketkin on aivan jääkylmät melkee heti ku laittaa ilm.päälle!t3mu kirjoitti:En tarkallee muista miten luki ohjekirjassa mutta ku eco napissa palaa valo niin ilmastointi ei ole päällä, ohjekirjassa oli jotain että silloin on"säästömodi" päällä ku ilmastointi ei rullaa. Koitappa pelaaks kompura, eli kokeilet että lähteekö käyntii ku painelee sitä eco nappia...
mut esim.kondensiovesiä ei tiputa auton alle mut ei ole niitä jalkatilassakaan!! ja sen putken olen puhaltanu et on auki...
ECO napin kuuluu tosiaan toimia niin, että valon palaessa ei ilmastointi ole päällä ja valon ollessa pimeänä , ilmastointi on päällä.
Periaatteessa pitäis ilmastoinnin toimia, kun molemmat putket kylmiä ovat, eli meno ja paluu. Kondensiovettäkin pitäisi jostain tulla, ainakin näillä keleillä, jos kenno on kunnolla kylmä myös.
Ainakin siinä LO - asennossa pitäis tulla kunnolla kylmää. Lisäksi on vielä läppien kalibrointitoiminto... olikohan se ON ja OFF nappeja 5 sekuntia yhtäaikaa painaen tai AUTO ja OFF.
jom77
juuri noin tuo kompura lähtee päälle,automaatti asento lähtee vain päälle kun puhallus huurteenpoistolla,eli tuulilasi...tuo paluu putki on lämmin hieman ja meno on sikakylmä heti kun laittaa ilm.päälle ja tovi sitten alko tiputtaa kondensiovettäkin mutta ei se kovin kylmää puhalla hyttiin ja olen resetoinnu nuo läpätkin...kuuluuko aina kun laitan napista ilm.päälle niin pyöriä nuo 2 flektiä??Robertx kirjoitti:ECO napin kuuluu tosiaan toimia niin, että valon palaessa ei ilmastointi ole päällä ja valon ollessa pimeänä , ilmastointi on päällä.
Okay, mutta pitäisi kyllä lähteä päälle muutenkin kuin huurteenpoistolla. Vaikuttais siltä, että joku lämpötila-anturi ei toimi oikein. Joko se ulkolämpötila-anturi vaikuttaa tai sitten jokin sisälämpötila - anturi antaa väärää tietoa.
Joissakin Omegoissa on ilmakanavissa anturit ja joissakin vain siinä paneelissa, jossa on myös puhallin. Joissakin on molemmat.
Kokeile sitä LO - asentoa.
Flektien pitää pyöriä, kun ilmastointi on päällä.
jom77
tuossa taitaa olla kanavissa ja paneelissa + aurinkoanturi koetaulun päällä...Robertx kirjoitti:Okay, mutta pitäisi kyllä lähteä päälle muutenkin kuin huurteenpoistolla. Vaikuttais siltä, että joku lämpötila-anturi ei toimi oikein. Joko se ulkolämpötila-anturi vaikuttaa tai sitten jokin sisälämpötila - anturi antaa väärää tietoa.
Saattaapi olla noin... niiden kanavien anturien paikkaa en kyllä tiedä... niitä joku yritti etsiä, mutta ei löytänyt.
Aurinkoanturi tietty myös on... sillä ei tosin pitäis olla suurta vaikutusta.
Onko noista mitään apua:
jom77
kiitoksia täytyy varmaan repiä noi anturit irti,tänää katottii paineet järjestelmästä ja olivat ok!kadett90 kirjoitti:Onko noista mitään apua:
ei kait tuo toimimaton ulkolämpömittari voi tuota tehä kun siinä anturissa johot kiinni näytössä F ja tyhjä ja toises reunas c merkki ja jos toisen johon irrottaa niin koko ajan 69astetta näyttää ja manuaalilla ei tule sen kylmempää LO asennossa kuin esim.22 asteelle säädettynä...
LO - asento ohittaa nuo lämpötila - anturit, joten tuskin niistä sitten johtuu, jos ei tule kylmempää.
Tarkista, että tuossa ECC - komponentit kuvassa oleva seosilman läppä menee ääriasentoon. Molemmille puolille on oma läppä. Onko muuten eroja kuljettajan ja matkustajan lämpötilassa ??
Lisäksi järjestelmässä on jäähdytysnesteen sähköinen ja alipaineella toimiva sulkuventtiili. Jäähdytyksen aikana lämmityslaitteen kennolle menevä nestekierto pitää sulkea. Voi olla vika siinä, ettei sulkeudu.
Tuossa kuva järjestelmästä :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Hoses2.jpg
Numeroilla 19 ja 21 venttiilit.
Solenoidiventtiili 19 on jossain lämmityslaitteen kennon päädyn lähellä ja tuo vacuumilla toimiva sulkuventtiili moottoritilan puolella koneen ja tulipellin välissä, jos en ihan väärin muista.
Tuon ulkolämpötilan toimimattomuuden vaikutuksesta en ole varma... siis kuinka paljon vaikuttaa.
