VECTRA B -96 CHECK JÄRJESTELMÄ ONGELMA
perttu66
Viesti Kirjoittaja perttu66 »
kun käynnistän auton check järjestelmä tarkistaa nesteet ja jotain muutakin mutta ongelma on kun näyttöön jää palamaan teksti OIL LACK mutta kumminkin koneessa moottori öljyt ok.
onko kellään tietoa missä vika
(F)ast_tra
Re: VECTRA B -96 CHECK JÄRJESTELMÄ ONGELMA
Varmaan sitten anturissa vika tai liitoksissa.
perttu66
onko tietoo missä anturi siaitsee
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
samaa vikaa ollut muillakin, ja mulla, itselle piti laittaa melkein litra liikaa että pysyi sammuksissa, jotku on vaihtaneet anturin, sama vika jatkunut, ja se anturin vaihto vaatii öljypohjan irroittamisen, laita ne anturin johdot yhteen niin ei syty enää, jos auto ei syö oljyä niin ei tarvi tuollaista toimintaa ollenkaan. se on moottorin etupuolella vasemmalla alhaalla oljypohjassa pystyssä kiinni. näkyy pakosarjan vierestä.
opel vectra c 2,2 gts
perttu66
kiitos vihjeestä täytyy huomenna ryömia ja kattoo sitä anturia tarkemmin. se anturi maksaa varmaan pirusti ei viittis vaihtaa jossei siitä ole sitten varmuutta toimiiko.
lmb-58
no ei sinne tartte ryömiä, yläpuolelta sen näkee.
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Mulla oli Omegassa kerran ihan vaan sulake palanut ja valitti koko ajan öljymäärää... Tarkasta ekana sulakkeet!
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
