Mistä löydän vectran tuulettimen moottorin?
sharp84
Viesti Kirjoittaja sharp84 »
Sisätilan lämmitin/tuuletin lakkas toimimast,yhtä äkkiä. Mistä nyt sit löydän sen tuulettimen moottorin? Moottori huoneesta katselin mut en kyllä sieltä sellaista paikantanut.
Nainen -94 vectran ratissa :)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Mistä löydän vectran tuulettimen moottorin?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Rintapellissä, moottorin ja tuulilasin välissä konepellin alla. Se musta muovi vain ensin edestä pois.
Edit1: katso sulakkeet ensin onko ehjiä. Se puhallinmoottorin liitin saattaa olla myös hapettunut.
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
jos on kyseessä a vectra niin mulla on hyllyssä ylämääräisenä käyttämätön puhallin. voin myydä jos et ole ehtiny vielä ostaa uutta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lisäksi on voinut palaa eri nopeuksien vastuksia poikki sieltä puhaltimen vierestä tai sitten lämpösulake. Vastuspaketti on vihreä mötikkä puhaltimen moottorin puoleisessa päässä. Paikka siinä, missä JNN kirjoittaa sen olevan. En sin se kumitiiviste siitä ylhäältä irti ja sitten muovia ylöspäin.
Sulakkeet kannattaa tarkistaa ja kokeile myös toimiiko millään nopeudella... esim suurimmalla.
