V6 B-Vectran moottori heiluu liikaa?
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Ihmettelin tuossa että miksi pakoputki on alkanut kolahtelemaan kiihdytyksissä runkoon, ja syyksi paljastui moottorin heiluminen. Tuntuu siltä ettei se saisi niin paljoa heilua, mutta kun ei ole mitään käsitystä oikeasta määrästä, niin kertokaa muut kutosten omistajat omia kokemuksia. Minulla moottori menee eteenpäin vedätettäessä melkein kiinni siihen suojamuoviin mikä on syylärin päällä. Eli moottori kääntyy noin 5 senttiä eteenpäin kun pitää jarrulla autoa paikallaan, ja vedättää eteenpäin. Taaksepäin se menee suurinpiirtein samanverran.
Onkohan tuo normaalia vai ei?
Jos joku on vaihtanut kiinnikkeitä, niin voisi kertoa onko paha homma? Näyttää ainakin siltä!
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Janie79
Viesti Kirjoittaja Janie79 »
Pilkunviilaajaa kiinnostaa tietää että miten olet havainnut että moottori vedätättäessä liikkuu siihen suojamuoviin kiinni? Apumies ollut konehuoneessa ja...? :wink:
Mutta: testannut itse ja ainakaan kun tyhjäkäynnillä antaa jengaa kovastikkin niin ei se liiku nimeksikään että veikkaisin että tukikumit vaihtoon!
LeWe
Viesti Kirjoittaja LeWe »
Tarkista mikä on koneen jakohihnanpuolelta iskaritolppaan tulevan tukivarren kunto. Rajoittaa juuri sen suunnan liikerataa.
Veccu-V6
Viesti Kirjoittaja Veccu-V6 »
Joo ei sen kuuluis ihan niin paljon siellä heiluu!
MikkoV
Niin, sanoin siis vedättäessä, tuo tyhjäkäynniltä polettaminen ei sitä moottoria paljoakaan liikuta. Siis, painan jarrua, ja konepelti on auki. Sitten vaan vaihde päälle ja kaasua (automaatti). Siitä näkee miten se kone alkaa kääntyä.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
