Vectra ei käynnisty
Lumina 91
Vectra ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Lumina 91 »
Eli auto on vm. 97 1.8 farmari , tuli sellainen vika että kun kääntää virrat päälle, niin
moottorin vikavalo alkaa vilkuttamaan, kun starttaa, auto ei käynnisty, olisko ajonesto mennyt
päälle vai mikä? kokeilin vara avaimellakin, sama juttu, boksi ei anna mitään vikakoodia, vilkuttaa valoa vain
Re: Vectra ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ajonestovialta tuo vaikuttaa, kun kerran valo vilkkuu.
Tuota sirullista mallia ei voi ohittaa. Saattaa joku signaali puuttua ajonestoyksiköltä.
Äkkiseltään vaikea sanoa, mistä johtuu. Voit kokeilla ottaa akkukengän irti 20 minuutiksi ja sit takaisin.
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
Äkkiseltään tuntuu kyllä ajonestolta. Avaimen vaihto ei tässä auta jos ajonestolaite on jostain syystä nollaantunut. Akun kengien poisto taitaa vaan nollata tilanteen ja palata samaan tilanteeseen. Jostain laite millä ohjelmoida ajonestolaite (kaveri, liike).
Edit: Tietämäni tietoni perusteella ton ajonestolaitteen uudelleenohjelmointi vaadii security coden, eli Car Pass mukaan.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
Lumina 91
Vaihdoin toisen simtec 56.5 ecu:n, ajonestolaitteen ja avaimeen sirun, lähti hienosti käyntiin ja ajoin 120km matkan
ilman ongelmia, mutta seuraavana päivänä auto jätti kaupan pihaan eikä käynnistunyt, vilkuttaa vain vika valoa.
Olisko kellään tietoa mikä vectraa vaivaa?
