Vectran ajotietokoneen kieli
Jamppa_K2
Toin Saksasta C vectran ja nyt pitäis saada ajotietokoneen kieli vaihdettua suomeksi ja valoautomatiikka vastaamaan Suomen liikennesääntöjä (valot ei pala automaatilla päivänvalossa).. Olisko kenelläkään vinkkiä minne pitäis viedä kun boch testerillä sitä ei saanu vaihdettua ja LänsiAutossa sanovat että nekää ei todennäköisesti saa vaihdettua sitä.. en oikein jaksa uskoa että sitä ei voi uudelleen ohjelmoida.
lmb-58
Re: Vectran ajotietokoneen kieli
ja varmaan olet oikeessa, tää on mutua mutta sellainen mielikuva on että ainakin sen kielen pystyy suomeksi vaihtaan, kuten sanoin varma en ole, viisaammat kertokoon.
opel vectra c 2,2 gts
Jupsu3
- OCF Member 2016
kyllähän se uudelleen ohjelmointi on oltava mahdollista, "monestihan" softaa pitää päivittää jos siinä bugia jne.. autostasi puuttuu luultavasti valoautomatiikan rele.. tästä en ole ihan varma mutta veikkaisin että rele/johdot olisi sulakerasian takana semmoinen 8 pinninen liitin.. jos johdon päässä ei ole mitään laitettu niin hommaa jostain romuttamolta rele ja laita kiinni niin pitäisi valot syttyä automaattisesti. katso myös että valoautomatiikan sulake on paikallaan, jos ei niin laita siihen sulake kun relekin on paikallaan..
Jamppa_K2
kyllä siinä on valoautomatiikka kun valot syttyy automaattisesti kun tulee pimeä tai ajaa tunneliin.. muuten valot on valoisalla sammuksissa nin kun saksassa on tapana.. voisin kyllä käyttää katkaisijaakin mutta kun se vaikuttaa taas navin/radion/ajotietokoneen näyttöön (se menee mustaksi kun laittaa valot päälle eikä siitä nää aurinkoisella kelillä mitään)..
