Kadett c 1.2s käyntihäiriöt ja mystiset johdot
Teemuska
Viesti Kirjoittaja Teemuska »
Auto kadett c vm.78 1.2s manuaali.
Ongelmana ettei tahdo pysyä kadetti tyhjäkäynnillä käynnissä. Sekä muutama mystinen johto vielä? Sekä kadonneiden osien selvitys.
Kadetin kone purettiin ja kansi oikaistiin. Nyt kone kasattuna ja venttiilit välykset on säädettu. Myös asennettiin uudet tiivisteet. Alakertaa ei purettu kuin öljypohjan osalta. Auton saa käyntiin kyllä kun antaa kaasua mutta sammuu heti kun höllää kaasun. Imusarjaan on laitettu uudet tiivisteet ja imusarjan-kaasarin väliin tehtiin paperi tiiviste kun minkään näköisiä ei saanut enää ainakaan meidän varaosakaupasta. Kaasutinkin on purettu ja puhalleltu muutamaan otteeseen paineilmalla. Mikähän nyt mahtaisi olla vialla? Kerran sain auton käymään ja kun meni koskemaan kaasuun niin enääpä ei toiminutkaan.
Auto kävi hienosti muutama vuosi sitten ennen kuin se purettiin. Kaasuttimen säätöihin ei ole koskettu joten luulisi että ne on ainakin kohdallaan. Ainoastaan tyhjäkäyntiä on yritetty säätää pohjasta ylös mutta ei vaikutusta juurikaan.
Toinen ongelma auton kanssa on johdot. En keksi mitään mikä tulisi tuohon johtoon? http://teemuska.wippiespace.com/images/ ... 0kaksi.jpg
enkä tähänkään http://teemuska.wippiespace.com/images/ ... 0johto.jpg
Kadonneet osat imusarjan kyljessä on pultinreikä jossa nyt pultti ettei imuvuotoa. Mitä tähän tulee?
Millainen on kaasuttimen ryypyn vivusto? Vaijeri löytyy sekä kiristysnippa mutta mitä vasten se vetää vaijeria puuttuu?
Hiisi.
Re: Kadett c 1.2s käyntihäiriöt ja mystiset johdot
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Teemuska kirjoitti:Toinen ongelma auton kanssa on johdot. En keksi mitään mikä tulisi tuohon johtoon? http://teemuska.wippiespace.com/images/ ... 0kaksi.jpg
Tuohon pitäs tulla se tyhjäkäynnin magneettiventtiilin johto, ei pysy käynnissä jos johto puuttuu tai on irronnu.
Teemuska kirjoitti:enkä tähänkään http://teemuska.wippiespace.com/images/ ... 0johto.jpg
Tuo missä on vihreä/keltainen/violetti/valkoinen liitin menee lasinpyyhkiöiden moottorille.
Teemuska kirjoitti:Kadonneet osat imusarjan kyljessä on pultinreikä jossa nyt pultti ettei imuvuotoa. Mitä tähän tulee?Millainen on kaasuttimen ryypyn vivusto? Vaijeri löytyy sekä kiristysnippa mutta mitä vasten se vetää vaijeria puuttuu?
Siinä pitäs olla nippa mistä menee letku ilmanputsarin koppaan, semmonen pensaletkun paksunen.
Kaasuläppäakselissa on semmonen levy, missä on reikä päässä ja siihen tulee ryyppyläpältä taivuteltu tanko.
Tunari-82
Mitäs mulla ei ole tuollaista makneetti venttiiliä -76 1.2 kadetissa lainkaan,pitäisköhän siinäkin olla?
On se kyllä käynnissä pysynyt.
Hiisi.
^Sulla on sielä silloin tommonen suutin paikallaan, tais olla uudemmissa tuo magneettipotikka. Lienee topicin auto myös suuttimella varustettu ja siksi se yksinäinen johdonliitin?
Teemuska
Juu ei taida olla semmoista makneetti potikkaa tässä autossa muistaakseni. On kuitenkin hyvin mahdollista että muistan väärin. Onko pääsuutin siis tuon näköinen? vai mistä kohdin löytyy?
Löytyi myös toinen mystinen johto http://teemuska.wippiespace.com/images/ ... 0johto.jpg
Mikähän tuohon mahtaa tulla?
Hiisi.
Tuohan löytyy siitä kaasarin kyljestä kiihdytyspumpun vierestä, näkyy yhdessä kuvassa ja passaa siis suoraan heittämällä sen magneettisen tilalle. Kait se ihan tyhjäkäyntisuuttimen nimen tuntee, oletko tarkastanu sen ettei oo tukossa?
Itselläni kerran tukkeutui tuo pieni reikä tuosta päästä ja aiheutti käyntihäiriöitä, taisi kuitenkin pysyä jotenkuten silti käynnissä.
Joudun kyllä tunnustamaan että en itsekkään tiedä tuon johdon tarkoitusta, itekkin pohtinu että mihinkähän lie liittyy.
Teemuska
Tyhjäkäynti ongelma selvisi. Olin vahingossa laittanut tuohon kaasuttimen jälkikäynti estoventtiilin(tämmöisen nimen alfamer antaa) öljynpaine anturille menevän johdon. Johto oikein ja tuosta puhaltimen vierestä se lyhyt pätkä jatkolla kaasuttimelle niin johan rupesi käymään. oli kyllä ilo herkässä aivan mahtava laitos ajaa :D äkkiä kaikki osat paikalle ja leimalle.
Pitää tuo ryypyn pidike tehdä jostain itse ellei jollain sattuisi olemaan ylimääräistä? Ja tukin sen imusarjassa olevan reiän pultilla niin nyt toimii. Ei ilmeisesti tarvi sitä letkua sinne ilmanputsarille.
Ja iso johto laitoin sen pyyhkimen johdon väliin niin sekin toimii vaikka ennenkin toimi ilman sitä. En tiedä olisiko sitten vaikuttanut että voi vaihtaa nopeutta kun ei tullut testattua sitä ennestään.
Jää ehkä ikuiseksi mysteeriksi tuo pesurin vieressä oleva johto kun kaikki tuntuisi toimivan. Ainoastaan töötti pitää vielä laittaa kiinni.
