calibran antenni
sampsaa
calibran antenni
Calibraan olisi antennin vaihto edessä ja tossa tänään tutkiskelin vähänn projektia niin ootteko purkanu kattopaneelin pois vai miten olette antennin poistamisen ja asentamisen suorittaneet? hyviä vinkkejä kaivataan!
powerofopel
Re: calibran antenni
kyllä sen joutuu purkamaan kun takaosaakaan ei saa raotettua ennen kuin vetää verhoilua taakse päin. mutta miksi vaihtaa se koko antenni? siinähän on kyllä vahvistin. uusi piiska vaan.
onion
Itselläni vekottimessa radio kuuluu todella surkeasti.
Missähän se vahvistin sijaitsee? onko se niinkuin kytkettynä siihen antennin piuhaan? Tuleeko sitten mankalle jokin erillinen piuha vai? Pitäisi itsekkin ruveta virittelemään antennia autoon..
powerofopel
vahvistinhan on antennin jalassa, siis jossa on myös takalasin pissapojan suutin. ja radiolta tulee piuha ja ainakin antennin päässä väriltään punainen.
sampsaa
sen takia joutuu vaihtamaan antennin koska edellinen omistaja rikkonut antenni johdon pään mikä tulee sitten radioon kiinni :s vai onko jotai muita vaihtoehtoja ?
powerofopel
siis sulla on vaan rikki antennin johdon soittimeen tuleva pää?
eihän sun tarvi kun ostaa jostain tarjoustalosta/robbarista puristettava uusi pää, joutuu kuorimaan vähän johtoa ja liittää puristamalla...
N3ON
Ei tarvii tehdä noin vaikeesti. Hommaat antennin jatkojohdon, se vanha katkee kuskin puolelta siitä kynnysmuovin alta tai sit siitä vierestä kojelaudan alla olvena panelin alta jonka vieressä on se konepellin aukasukahva.
