Autoon vasta asensin keskuslukituksen kauko-ohjauksen. Ovimoottori piti vaihtaa "uuteen" että kuskinovi alkoi toimia kauko-ohjauksella.
Muuten toimii normaalisti, paitsi kuskin ovesta avaimella avattaessa.
Jos väännän ovet avaimella lukkoon KUSKINOVESTA, ovet menee lukkoon mutta ovet eivätkään aukea avaimella kuten kuuluisi, avain ei käänny lukossa.
Ja jos painan ovet lukkoon kuskinoven nupista, ovet lukittuvat mutta eivät aukea nuppia nostamalla. Kauko-ohjaimella kaikki kyllä pelaa, kuten myös takaluukusta ja pelkääjän puolen lukosta avaimella vääntämällä!
Onko kyseessä nyt jokin murtolukitus? Voisiko olla että lukkoon tulevat mikrokytkimet eivät olisi kunnossa, vai vieläkinkö vikaa ovimoottorissa?
Keskuslukitus ei aukea avaimella A-Vectra
2.0 16v CDX
tursas
Re: Keskuslukitus ei aukea avaimella A-Vectra
Ettei se sitten olis kulunu se lukkopesä/haitat mihin avain ängetään enemmän kuskin ovesta, kuin pelkääjän ovesta, mulla se ainakin välillä kanittaa....taidan vaihtaa päikseen pelkääjän pesän kanssa.
2.0 16v CDX
Nyt ei ole kuluneesta lukkopesästä kyse. Avain kääntyy kyllä lukossa kun ovet ei ole lukossa, kun ovet laittaa lukkoon ei aivain enää kierrykkään "aukipäin", toiseen suuntaan kylläkin. Eli siellä ottaa vastaan kait se lukkomoottori? Tai jokin muu estää lukon aukaisun?
Siis kuskinoven lukko aukeaa kun saa käskyn toiselta lukkomoottorilta/kauko-ohjaimelta. Mekaanisesti ei aukea, onko se mahdollista että mikrokytkimen PITÄISI antaa käsky ovimoottorille kun avainta väännetään lukkopesässä? Miksi mikrokytkimet muuten olisivat lukon kyljessä?
Tämä ongelma ei tällä hetkellä aiheuta minkäänlaista haittaa, mutta ovet tarkoitus vaimentaa uudella Silent Coat -matolla.
Olisi mukavampi laittaa kuntoon vielä kun oven reiät on auki, ettei tarvitse vaimennuksia poistaa sitten kun ei aukeakkaan kauko-ohjaimella..
lmb-58
ootko kokeillut otta sähköjä pois siitä ovimoottorista, eikö siinäkin ole pistoke karmin ja oven välissä tai akunkenkä irti, silloin ei sähköisesti pidättele mikään, jos vielä jarruttelee niin mekaanisesti jotain häikkää.
opel vectra c 2,2 gts
2.0 16v CDX
Aivan..
Kokeilin ja kun pistoke oven ja korin välissä on irti, pelaa. Kun laittaa takaisin, jokin vastustaa!
lmb-58
oletko joutunut korjaileen tai katkoon johtoja, että onko tullut oikein kytkettyä ja onko se mikrokytkin ehyt, jos siitä mikrokytkimestä pääsee irroittamaan johdon niin vois kokeilla ilman sitä miten toimii.
2.0 16v CDX
Johtoja on kuskinovesta hieman teippailtu, eristeet murtuilleet. Itse johtimet ei ole katkeilleet.
Kokeilin jo etukäteen ottaa mikrokytkimet irti liittimistänsä, ei mitään vaikutusta..
Aiheuttaako tuon ne kytkimet vai iste moottori?
lmb-58
onko se vika tullut sinun aikana, tai miten on ilmaantunut. jaa oletkin ovimoottorin vaihtanut, kannattais testata ne mikrokytkimet että toimii, siinä on se varkaudenesto niin että kuskinlukon avain käännetään vasemmlle vaakasuoraan, tuossa tuntuis olevan jatkuva veto päällä, jostainhan sinne virta nyt menee, voihan se ovimoottorikin olla vielä rikki jos vanhan laitoit.
2.0 16v CDX
Eli kuskinoven lukitus ollut pimeänä jo 10v. ennen tuota uutta moottoria (romuttamolta vanha). Miten ne muuten pystyy testaamaan?lmb-58 kirjoitti:onko se vika tullut sinun aikana, tai miten on ilmaantunut. jaa oletkin ovimoottorin vaihtanut, kannattais testata ne mikrokytkimet että toimii, siinä on se varkaudenesto niin että kuskinlukon avain käännetään vasemmlle vaakasuoraan, tuossa tuntuis olevan jatkuva veto päällä, jostainhan sinne virta nyt menee, voihan se ovimoottorikin olla vielä rikki jos vanhan laitoit.
Asia ei ole enää kovin kiireellinen. Tuli sitten inspiraatio ja oli pakko vaimentaa ovet,
Ja tuosta silent coat matosta, on tosi helppoa käsitellä! Vaimennuksen laadusta en tiedä, kun ei ole vertailukohdetta. Sen kuitenkin tiedän ettei rämise ovet enään kun soittaa erillissarjaa!
