Joo eli auto on -89 omppu ja kaks litrasella koneella, missä on vika ku välillä sammuu ihan yllättäin ja silloin kun sammuu niin bensa pumppu ei pyöri, kun odottelee vähän aikaa, niin toimii taas normaalisti jonkun matkaa...
Vaihdettiin jo yuo bensapumpun rele mut vika ei ollu siinä..
Olisko ketään jolla olis hyviä arvauksia/tietoa asiasta...
Omegan bensan saannissa ongelmia
Jos polttoainepumpun rele on uusittu ja
toimii niinkuin pitääkin sekä sytkäpuolelta tarkistettu,että antaa kipinää niin voipa
olla mahdollista,että polttoainepumppu on
sipannut...yhden tapauksen tiedän jossa
oli samat oireet kun tässäkin ja auto oli
myöskin Omega 2L / 8v/89vm,,,siinä oli pumppu tankin sisällä.
Tarkista myös polttoaineensuodatin ettei se
ole tukossa.
ole tukossa.
Joo pumppu on tosiaan tankin sisällä ja tuo suodatinhan on tankin edessä ja se on vaihdettu tänä kesänä... onko tuolla muuten tankin sisälläkin suodatin, muistelisin että itsellä ainakin olisi ollut kun vaihdoin kesällä tuon bensapumpun omaan autoon??
Nii tuo autohan ei ole mun, vaan mun rakkaan appiukon
<font size=-1>[ This Message was edited by: omena 2.0 on 2003-09-26 10:26 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: omena 2.0 on 2003-09-26 10:27 ]</font>
