Vectra X20XEV tyhjäkäynti ongelma
kapa62
Ongelma alkoi noin 2 kuukautta sitten, korjaantui termostaatin vaihdolla, alkoi taas, eli käynti seilailee 1000-2500 välillä, joskus toimii vähän aikaa normaalisti ja joskus pysyy 1500:ssa. Vähän ikävä ajella, kun automaatti, olisko neuvoja? kiitos.
Jani_88
Re: Vectra X20XEV tyhjäkäynti ongelma
tähän probleemaan pitäisi löytyä paljon tieto haulla.
itse aloittelisin puhdistamalla tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläpän. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
kato että "norsunkärsä" on ehjä.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
wenon
joo tuolta löytyy ongelmiisi ohjeita. tuo kaasuläpän/tyhjäkäyntisäätimen/huohotusletkujen- ja reikien puhistus auttaa yleensä kovasti. myös kaikki huohotusletkut kannattaa vaihtaa heti jos on vähänkin mennyt "löysäksi". Itse olen huomannut myös semmosen että liian nätisti jos tällä koneella ajaa, niin se on aina tukossa ja seilaa tyhjäkäynnit ja nyhtää ja tekee vaikka mitä. sille pitää antaa kenkää niin silloin se toimii parhaiten
kapa62
no niin tehtiin tuo putsaus projekti, toimi hyvin sen jonkun aikaa, mutta kun ajaa koneen lämpimäksi, taas alkaa kierrokset seilaamaan, joskus pysyy 1500:ssa, sitten taas seilailee 1000:n ja 2500:n välillä, ihmetyttää mikähän nyt on???
ruttu
omassanikaan ei tk-moottorin puhistus auttanu ku hetkeksi, uutta tilalle ja toimi.
minkäkuntonen akku? muutamia kuullu että huono akku tehny vaikka mitä kivaa
kapa62
Moi, akku ok, puolivuotta vanha, mistähän kannattaa ostaa tämä moottori?
shakaali91
Minulta tietenkin.kapa62 kirjoitti:Moi, akku ok, puolivuotta vanha, mistähän kannattaa ostaa tämä moottori?
ruttu
tarvikkeena saa monenlaista. itelle laitoin "Orig. Hitachi" tarvikeesta. vanha oli vdo mitä saa kans tarvikepuolelta. ihan nimetöntä en välttis menis laittaan
lmb-58
mulla on kans yksi purkamalla kunnolla puhdistettu, tais olla siemens.
opel vectra c 2,2 gts
