Vectra 98 2.0DTI kylmäkäynnistys
Rami T
- OCF Member 2017
Vectra 98 2.0DTI ei meinaa käynnistyä kylmänä. Yön yli seistyään käy muutaman sekunnin ja sammuu ja sitten saa startata todella kauan ennenkuin lähtee käyntiin. Muuten käy ja toimii normaalisti eikä vikavalo pala.
Niin ja paluuletkut on vaihdettu, ei vaikutusta.
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Re: Vectra 98 2.0DTI kylmäkäynnistys
Suuttimien O-renkaat tai vuoto jossain PA-linjassa.
rgs1
Aukaise pa-suodatinpurkki ennen käynnistysyritystä ja täytä piripintaan niin ei sammu. Vika on ilmavuoto polttoainejärjestelmään. Yllämainitun suutinpukkien tiivisterenkaiden ohella esim. suodatinpurkin pikaliittimet. Onko o-renkaita vaihdettu purkin kanteen?
Rami T
- OCF Member 2017
Ei ole vaihdettu, pitääpä testata.rgs1 kirjoitti:Aukaise pa-suodatinpurkki ennen käynnistysyritystä ja täytä piripintaan niin ei sammu. Vika on ilmavuoto polttoainejärjestelmään. Yllämainitun suutinpukkien tiivisterenkaiden ohella esim. suodatinpurkin pikaliittimet. Onko o-renkaita vaihdettu purkin kanteen?
Millainen homma tuo suuttimien o-renkaiden vaihto on?
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
rgs1
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=168075
tuosta pääset jyvälle, varsinkin linkitetystä ohjeesta. Ilmavuodon aiheuttavia osia on siis 4 suutinsillan tiivistettä, jotka on luokkasormuksen kokoiset paistokset kumista ja metallista. Asennetaan suutinrungon ja suutinsillan väliin. Muuten vain vaihdettavia lisäksi 4 o-rengasta, jotka estävät öljyvuodon kannesta paluuletkujen päälle eli tulevat siihen suutinsiltapulikan ympärille.
Rami T
- OCF Member 2017
Suuttimien o-renkaat on nyt vaihdettu, saa nähdä käynnistyykö huomenna paremmin.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Aleksi_009
Elikkä minulla olisi ihan sama ongelma mutta vikavalo vilkkuu aina välillä..
vielä siittä vikavalosta että se yleensä syttyy palamaan kun pysähtyy liikennevaloihin ja sammuu silloin kun on lähtenyt liikkeelle ja turbo tullut mukaan touhuihin?????
Rami T
- OCF Member 2017
Ei vaikutusta, edelleen saa startata todella kauan. suodatinpurkin tiivisteet on vielä vaihtamatta.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Vincent
Hehkut vaihdettu? Kannattaa se tehdä iha ekaks.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
Rami T
- OCF Member 2017
Ei vaihdettu, mutta mittarin mukaan ok.Vincent kirjoitti:Hehkut vaihdettu? Kannattaa se tehdä iha ekaks.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
rgs1
Ei tuo ole hehkuvika. Ilmaa horasee pumppuun ja siihen sammuu.
Rami T
- OCF Member 2017
Ei vuoda myöskään suodatinpurkin tiivisteet.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
rgs1
Eli yön yli seisoneena suodatinpurkki on piripintaan täynnä? Sitten on joku haasteellisempi vika.
jjvirtan
Ilmavuoto voi olla missä vaan,jollain oli jopa tankin sisällä imuputkessa reikä,tuonhan vois kokeilemalla ottaa kerrankin ihan täyteen se tankk
i ja katsoo starttaako paremmin.
Itsekkin kyllä epäilen että suodatinkupissa pääsee pinta laskemaan ilmavuodon takia kerran ei suostu heti höröhtämään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Vincent
Huomenna vaihdan omaani hehkut. Toivottavasti auttaa oman autoni käynnistymiseen.
