"Moottorivikavalo" tjms alkoi palamaan kesken ajon?
[mrn]
Eli, ohjekirjassa sanotaan että toi elektronisen ajoneston valo on tuo tommonen moottorin näkönen kuvake, niin mistähän se mahtaa kieliä kun kyseinen valo alko yhtäkkiä kesken ajon palamaan? Aikaisemmin ajon aikana auto oli kerran sammunut risteykseen liian suuren vaihteen vuoksi, mutta että olisko tämä muka vaikuttanu asiaan mitenkään?
Manuaalissa kyllä kerrottiin että jos kyseinen valo alkaa ajon aikana palamaan, se kielii jostain pakokaasujen suodatukseen liittyvästä ongelmasta ja saattaa lisätä bensan kulutusta. Mitähän tuo "pakokaasujen suodatukseen liittyvä ongelma" käytännössä tarkottaa, eli missä osassa se "mahdollinen" vika on? Jos se ylipäänsä on joku oikea vika ei mikään elektroniikkahässäkkä. Auton toimintaan se ei näytä vaikuttavan mitenkään.
Opel Omega B Caravan 2.2, -01
- OCF Member 2019
Re: "Moottorivikavalo" tjms alkoi palamaan kesken ajon?
käyppäs jossain pajalla ottamassa vikakoodit pihalle niin ollaan viisaampia
keke91
Itsellä on omakohtaista kokemusta sen verran että pari kertaa on ko. valo syttynyt palamaan joka on johtunut juuri siitä että risteyksestä on lähtenyt liian suurella vaihteella ja auto on sammunut jos valo on syttynyt yleensä sammutan auton annan olla sen sammuksissa noin 2 min käynnistän eikä valo syttynyt enää.
- Asta F vm.-95 1.6 16v ecotech
Kyseinen valo palaa jos auto sammuksissa ja virrat päällä, joten tuo on ihan normaalia.keke91 kirjoitti:Itsellä on omakohtaista kokemusta sen verran että pari kertaa on ko. valo syttynyt palamaan joka on johtunut juuri siitä että risteyksestä on lähtenyt liian suurella vaihteella ja auto on sammunut.
Ajon aikana jos valo palaa, niin silloin joku vika kyseessä.
Vilderi
Vikavalon sain itse syttymään kun käynnistin auton mäestä ilman starttia... ilmeisesti meni raakaa tavaraa putkeen ja paloi siellä, koska ongelmat ei loppunut siihen... 10 km sai ajaa kaasu pohjassa että pääsi 80km/h, sitten helpotti. Luultavasti katalysaattori tuli tiensä päähän.
Varmaan suht vastaava tilanne kun auton dumppaaminen valoihin..
justiina
Kaivan nyt vanhan viestiketjun kun tuo vika tuli taas kojelautaan pakkasten kunniaksi. Mulla 99 astra tdi jossa tuo valo välkähtelee aika ajoin. Vikavalo kun pärähtää päälle niin tehot laskee.
Olen käynyt amatöörinä vuosi sitten Metro-autossa kokeilemassa ilmahuoltoa josta ei siis todellakaan ollut mitään hyötyä. Eivät löytäneet mitään vikaa vuosi takaperin ja ohjeena tuli että sammuta ja käynnistä lennossa. No enhän mä nyt sitä osaa tehdä
Olisi kyllä kiva tietää mistä moinen vika voisikaan johtua. Sen verran olen asiaan kiinnittänyt huomiota että valo räpsähtää ilokseni aina kun lämpötilan vaihtelua esiintyy. Joskus sateisella kelillä ja nyt siis pakkasten tultua.
Any ideas kellään? Auto pelittää muuten ihan hyvin parista kolinasta huolimatta
(F)ast_tra
Sun Dti astrasta varmaan luettiin vikakoodit? Alipainevuodolta tuo kuulostaa, kannattaa käydä kaikki liitokset läpi.
temmu
Mulla oli aikoinaan G-Astra ja siinä teki aivan samaa. Vikavalo syttyi ja tehot hävisi kesken ajon. Käytin huollossa ja siellä luettin vikakoodi mistä selvisi syy. Nokka-akselinanturi ja sen johdot oli hapettuneet entisiksi. Niiden vaihto auttoi vikaan ja sen jälkeen ei enää ollut mitään ongelmia. Velipojan Omegassa oli myös sama vika ja samalla korjauksella tuli kuntoon.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
EX GAstra
Nyt GT Kadett
justiina
Heh, eikös se nyt ole sama asia(F)ast_tra kirjoitti:Sun Dti astrasta varmaan luettiin vikakoodit?
Joo siis kai ne teki kaikkensa tai mistä mää tiiän. Sehän se mun probleema tässä onkin.
Temmulle kiitti vinkistä, yritän lähestyä korjaamoa tuota ehdottamalla
temmu
Toivottavasti vika selviää eikä ole iso ongelma. Toinen vaihtoehto on, että vikakooodi antaa kampiakselin anturille vaihto ehdotuksen.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Pressureman
Heitänpä tähän tälläsen kysymysluontoisen asian että mikäpä näistä mahtaa olla airbagin johtoliitin? Liittimet on vänkärin penkin alla.
Ja vikakoodi on 37 passanger pretensioner circuit high resistance... Miten liittimet saa irti ja mitä tuole kannattais tehdä? Ja hieman kiirekin ilmeisesti ois tällä asialla kun katsastus painaa päälle.
temmu
Mikä auto on kyseessä? Muistakseni G-Astrassa ne juhdot oli kiinni ns. liukukiskossa ja tulivat vain vetämällä esille. Kaiketi niissä on ihan normaalit liittimet.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Turvatyynyjen yms. johdot on aina keltaisen sukan sisällä.
Eikös tuohonkin liittimeen sellainen tule.
Böömega
Ei kyl näy olevan liitintä paikallaan pesässä.. Oisko jo tinattu johdot?Pressureman kirjoitti:Heitänpä tähän tälläsen kysymysluontoisen asian että mikäpä näistä mahtaa olla airbagin johtoliitin? Liittimet on vänkärin penkin alla.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Pressureman
Kaverin auto G-astra 2.0dt (CDX) vm-00. Ei kuulemma tuohon "tyhjään" paikkaan eli mustan yläpuolelle tule mitään johtoja?
Kuuluisko siihen sitten tulla, vai onko jonkun paremman mallin lisävarusteelle? Liittimet se oli saanu irti ja puhistettu eikä mitään erikoista ollu näkyny...
Tuossa vielä toisesta kulmasta eli tuossa mustan vasemmalla puolen. EDIT: Tulee kuulemma 2 johtoa jotka on keltasen kuoren sisällä ja liitin päässä mutta liitin on "lukossa" eli pää ummessa eikä ole voinu olla tossa kiini.?
Kumminki nyt vasta jokuaika sitte syttyny tuo valo..
